В случае реактивной (ёмкостной или индуктивной) нагрузки (двигатели, импульсные блоки питания и т.д.) не следует коммутировать ток больше 400 мА. Используйте внешние контакторы, рассчитанные на соответствующую нагрузку.
сообщить характеристики коммутационных способностей модуля, в т.ч. с каким типов контактов используются реле (на сайте указана только модель, но не конкретная позиция)?
Интересует возможность управления следующими нагрузками напрямую без использования контакторов:
Лампы накаливания (до 500Вт на один канал), подключенные через блоки защиты типа Гранит БЗ-200
Источники напряжения для LED-лент, например Arlight ARPV-B, выходной мощностью до 60Вт (потребляемый ток на 230В по документации до 0.75А)
Источники тока для LED-лент, например Arlight ARJ-KE-PFC, выходной мощностью до 30Вт (потребляемый ток на 230В по документации до 0.20А)
Вентиляторы бытовые вытяжные (потребляемый ток на 230В по документации до 0.1А).
Какие характеристики модуля вам нужны? Основные указаны и в вики, и в документации на реле. Также из документации следует, что гарантированный максимальный ток одинаков для всех материалов контактов. В устройстве, которое у меня под рукой, стоят реле с AgSnO2.
Основной принцип такой: вы можете управлять всем, чей максимальный ток (включая пусковой) не превышает гарантированный для реле, то есть 10А.
Лампы накаливания, в том числе через блок защиты - чисто резистивная нагрузка, то есть можно нагружать вплоть до 10А.
2 и 3. Блоки питания для LED - плохая нагрузка: внутри обычно большой конденсатор, пусковой ток может в десятки раз превышать номинальный. Так как производители оборудования сами не знают или по меньшей мере не сообщают пусковые токи, мы примерно оцениваем, что они могут доходить до в 25 раз большего, чем стандартный. Поэтому с пунктом 3 наверняка всё будет хорошо, с пунктом 2 - возможно тоже, но официально мы этого не обещаем.
Вентилятор - индуктивная нагрузка, пусковой ток больше среднего в разы, но не в десятки, поэтому тут точно всё будет в порядке.
Вчера получил свой блок, вскрыл – там реле HF32F-G 005-HST и по даташиту это как раз контакты AgSnO2.
К примеру, у finder в технической листовке очень доходчиво описано на что влияют разные типы контактов.
AgNi – Нагрузки резистивные и слабоиндуктивные, Номинальный ток до 12 А, Ток при запуске до 25 А
AgCdO – Индукционные нагрузки и нагрузки двигателя, Номинальный ток до 30 А, Ток при запуске до 50 А
AgSnO2 – Ламповые нагрузки, Очень высокий ток при запуске (до 120 А)
И у их контакторов, к примеру серии 22, в параметрах для одинаковых моделей с разными контактами указано какие типы ламп и какой мощности можно подключать.
Так вот как раз реле с контактами AgSnO2 можно использовать для всех видов освещения – супер!
Заодно уточню, прошивка от Apr 18 2017 18:46:04 – самая свежая? И предусмотрена ли возможность перепрошивки блоков без отправки к вам?
Пока я только проектирую систему автоматизации, поэтому сложно точно ответить на этот вопрос.
Но предвижу, что дополнительная настройка режима работа входов была бы очень кстати: прямое управление реле при отсутствии связи с центральным контроллером.
Сейчас предусмотрен сторожевой таймер только для отключения всех реле, а режим работы входов – прямое управление включено или отключено. Для системы управления освещением «отключение всех реле при отсутствии связи» не самый правильный алгоритм. У меня прямое управление отключено – т.к. в зависимости от времени суток входы управляют разными выходами, но вот в случае нештатной ситуации (нет связи с контроллером) – переход блока (или некоторых его входов в отдельности) на прямое управление был бы очень кстати.
Все управление светом реализуется через кнопки, которые подключены к входам wb-mr6c.
Но прямое управление реле отключено, т.к. в зависимости от времени суток и прочих условий включаются разные группы света.
Однако при проектировании системы можно предусмотреть такое использование входов и выходов, что некоторые(!) кнопки в случае нештатной ситуации (отключение контроллера, помехи на линии rs485) могут временно работать и в «прямом» режиме.
Т.е. к примеру, у меня днем по сигналу от кнопки в коридоре включается группа яркого света, а ночью – только тусклая подсветка. Все правила эти описаны в контроллере. И, если я использую для этой кнопки, скажем, вход №4 и для группы яркого света в коридоре использую реле №4, то в случае неполадки на линии я вполне переживу, если у меня эти сложные правила не будут работать и 4-ый вход начнет напрямую управлять 4-ым реле.
У меня возникла аналогичная потребность менять логику работы входов, в зависимости от некоторых факторов. Думаю можно выйти из положения, применив дополнительное слаботочное реле, между кнопками выключателя и входом mr6. Например такое http://centros.ru/rele-promezhutochnoye-220v-na-din-reyku-pk-4r-220
@stas84 согласен, что можно решить задачу разными способами. я просто показал, что такой функионал (включение прямого управления по watchdog) имеет реальное применение и добавить его в прошивку – пара пустяков. а нагромождать лишних блоков – дополнительных точек отказа – совершенно нет желания.
Подниму тему.
Действительно отличная идея: при сбое работы контроллера переходить на локальное управление кнопками и обратно на управление с контроллера при возобновлении работоспособности контроллера.
Подскажите, как это можно реализовать текущими средствами?
Понимаю, что для модулей реле достаточно записать в 5 регистр например “0” для работы кнопок без фиксации, но как отправить команду с контроллера, который по watchdog ушел в ребут?
