ставим сам WB-MS во влагозащищенную коробку с прозрачной крышкой - получаем измерение освещенности при наличии защиты от конденсации
выводим из коробки внешний датчик температуры - получаем температуру.
А вот что с влажностью - не ясно. Как я понял, датчик влажности смонтирован в корпусе прибора и вынести его нельзя? Или всё ж таки можно подключить к одной паре клемм выносной датчик температуры, а к второй паре - датчик влажности?
Добрый день, Serj!
Да, вы совершенно правильно все написали: датчик влажности находится внутри корпуса и вынести его оттуда технической возможности нет. Внешние входы предназначены только для термодатчиков DS18B20 с протоколом 1-wire.
Вам нужен специальный датчик с защитой от конденсации, даже если вы вынесете имеющийся, то защитить его от конденсата не получится – для этого применяются специальные технические решения, например, временный подогрев датчика при высокой влажности (например, http://www.rospribor.su/shop/1083/2186/).
Ага, с датчиком влажности понятно. В любом случае приходим к тому, что нужен либо датчик в уличном исполнении + модуль аналогового ввода, либо сразу уличный прибор с RS-485.
Ок, а если влажность откинуть и остановиться только на температуре и освещенности? DS18B20, как я понимаю, сам герметичен и на улице работать будет? Сам WB-MS в герметичном боксе по идее тоже работать будет?
DS18B20 отлично работает и на улице, надо только герметизировать выводы или сразу взять помещенным в гильзу.
Гильзы видел продаются и отдельно, чтобы их залить компаундом.
