Здравствуйте. Устанавливаю ZABBIX согласно этой инструкции https://github.com/contactless/wb-mqtt-zabbix
При вводе первой команды получаю ответ -bash: sudo: command not found
пользователь root пароль wirenboard
Всё правильно, там не установлен sudo
. Вы уже заходите как администратор, поэтому можете делать всё, что угодно, без sudo
Если она вам всё-таки нужна, выполните apt install sudo
apt install sudo
к сожалению не работает, говорит:
root@wirenboard-AWXTSEG:~# apt install sudo
Reading package lists... Done
Building dependency tree
E: Unable to locate package sudo
Вроде всё работает, выполнил на свойм контроллере:
root@wirenboard-AP22MIWX:~# sudo
root@wirenboard-AP22MIWX:~# apt install sudo
The following NEW packages will be installed:
sudo
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Need to get 1 036 kB of archives.
After this operation, 2 893 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://security.debian.org stretch/updates/main armhf sudo armhf 1.8.19p1-2.1+deb9u3 [1 036 kB]
Fetched 1 036 kB in 0s (2 151 kB/s)
Selecting previously unselected package sudo.
(Reading database ... 33852 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../sudo_1.8.19p1-2.1+deb9u3_armhf.deb ...
Unpacking sudo (1.8.19p1-2.1+deb9u3) ...
Setting up sudo (1.8.19p1-2.1+deb9u3) ...
Processing triggers for systemd (232-25+deb9u13) ...
Перед тем, как мы начнём разбираться с вашим менеджером пакетов, уточните, пожалуйста, зачем вам команда sudo
. Вы же уже зашли как root
sudo необходим для того что бы nodered поставить. иначе, скрипт ругается.
Release name wb-2110
раньше, действительно sudo ставилось, теперь видимо какой то депозитарий нужно добавить.
У меня тоже.
На контроллере есть интернет?
Выполните
apt update
apt install sudo
и покажите вывод.
Спасибо за совет, сегодня, после “apt update” и
“apt install sudo” все заработало.
