При грозе вышло из стоя одно из реле на 220, по моему пониманию, это произошло из за отсутствия заземления. Очень хотелось бы видеть клемму заземления на следующих продуктах.
Что заземлять будем, пластиковый корпус?
Про выход из строя хотелось бы подробностей. Какое устройство, как было подключено, какой длины кабели.
Устройство VB4. На реле 1 и реле 2 были подключены в разрыв фазы прожектора (50w и 1х10w).
От АЗ до реле 20 см. от реле до прожекторов с реле1 6 м. с реле2 10 м. После грозы реле 1 стало в состоянии всегда включено (данное состояние в ПО не отображается).
Ок. А если выключить контроллер, реле остается включенным?
Да, при выключении реле остается включенным.
похоже выгорел TVS на контактах реле. Можно его выпаять/откусить с платы. Должно и без него работать. На фото обведены кружочком.
выпаял диод, ничего не изменилось, да и почему должно было что то изменится на выходе, когда у нас реле включается до этого диода и оно с ним не завязано? диоды не звонятся, будто в них обоих обрыв. это вообще диоды?
далее вот картинка
на релюхе напряжение появляется сразу, на резисторе R59 КЗ, сам резистор цел, и без него, всё равно реле включается, видимо дело в микросхеме.
Реле2 вроде работает нормально. также еще перестала работать пищалка
Вы и топикстартер - это один и тот же человек? Если нет, то опишите пожалуйста свою проблему подробно и что именно вы сделали тоже подробно.
Сейчас я вообще ничего не понял из вашего сообщения.
Это TVS на 400В, модель P6KE400CA. Можете в интернете почитать что это такое и как это работает. Естественно пищалкой вы его не прозвоните.
Вы главное опишите подробно что видите, а подумаем мы сами.
Люди мы разные) мы вместе работаем. Wmixa1 это мой руководитель. Wirenboard был снят с рейки, и собственно начали ковырять.
видим при включении WB включенное реле№1. отдельно реле от батарейки работает нормально.
по поводу диодов
диоды стоят на выходе с реле, и никак не завязаны на его включение реле…
диод не прозвонился даже при 20 МОм…
ок, значит TVS не пробит и дело не в нём.
так это противоречит тому, что писалось выше:
Ещё раз, опишите пожалуйста полностью и подрбно симптомы. Что вы делаете, что вы ожидаете увидеть в результате, что вы видите в результате на самом деле.
Ваши опыты с батарейкой - это здорово, но будет полезнее, если вы сначала проблему полностью донесёте до нас.
уф, после грозы, теперь всегда включено реле 1. при отключении питания, он отключается. реле от батарейки срабатывает, дело не в реле, а в его управлении.
сам WB видит будто оно управляется и дает ответ включено или нет.
на управлении висит микросхема, после нее стоят резисторы, так вот при проверке ризистора прям на плате показало КЗ, отпаял его, там 49ом. резистор жив, но КЗ так и осталось. при включении реле также включилось.
на управление реле приходит 4.88 Вольта, а на другое, которое работает приходит 2.38 Волта.
что за микросхема стоит я не пойму, всё залито лаком, и скаблить его уже не стал т.к. второе реле еще работает.
Значит сгорела частично микросхема U7 - DRV777
ну это я уже и так понял, прозвонил управление, приходит 2.92 туда, и пищалка тоже на нем висит, а на выходе нет никого. купим, как перепаяю, отпишусь, помогло или нет)
У нас микросхемы остались кстати ещё, если вдруг удобно - можете заехать в офис и взять парочку.
А вас не затруднит захватить их на выставку?
Захватил
Добрый, собственно забыл отписать. перепаяли уже больше месяца назад, всё работает отлично
