Планирую использовать ваш релейный модуль для управления светом с управлением через сервер (Intel NUC) умного дома на базе OS Linux.
Порекомендуйте адаптер “USB to RS-485” или “Ethernet to RS-485” для подключения к релейному модулю.
Добрый день, danil.khd!
Ну, вот такой проверенно работает: https://bolid.ru/production/orion/interface-converter/usb-rs485.html
- А преобразователь интерфейсов WB-MIO-E здесь не подойдет?
- Есть что-то проверенное Ethernet to RS_485?
У нас есть преобразователь для подключения Modbus устройств через Ethernet WB-MGE, то протокол, который они поддерживают, это Modbus RTU over TCP, обратите внимание.
Если не сложно, скиньте ссылку на инструкцию по подключению к Linux.
Инструкции по подключению к Linux как таковой, нет. Но идея управления достаточно простая. Вы настраиваете модуль преобразователя через его Web-интерфейс (в статье про MGE есть pdf-файл с описанием, да и в самой статье есть описание настройки) а дальше с помощью socat по сети в выбранный в конфигурации порт на модуле отправляете Modbus-команды по udp с вашей Linux-машины.
Я имел ввиду инструкцию для Болид. Купил преобразователь. Команды отправляет, но не слушает.
Для Linux нужны дополнительные действия, смотрите на этом форуме по слову Bolid, попозже, может, найду конкретную ссылку.
Вот ссылка на драйвер: https://github.com/kasbert/epsolar-tracer/tree/master/xr_usb_serial_common-1a
Есть подозрение, что он уже включен в Ubuntu. Основная суть проблемы: Bolid надо перевести в режим RS-485.В Windows это делается в настройках COM-порта, а по сути необходимо прошить конфигурационный бит в устройство.
