Раскопал свой старенький WB 3.5, при apt-get update получаю
W: A error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://releases.contactless.ru wheezy Release: The following signatures were invalid: BADSIG E4B0949FAEE07869 Evgeny Boger boger@contactless.ru
Собственно, что делать и встанут ли (и будут работать) новые пакеты на старичка?
100%[=================================================================================================================================================================================================>] 3,892 --.-K/s in 0s
Hit http://ftp.us.debian.org wheezy/main armel Packages
Hit http://ftp.us.debian.org wheezy/main Translation-en
Fetched 474 B in 57s (8 B/s)
Reading package lists… Done
W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
root@wirenboard:~# apt-get upgrade
Building dependency tree
The following packages have been kept back:
hostapd libwbmqtt linux-latest mosquitto nginx-common nginx-extras wb-configs wb-homa-adc wb-homa-gpio wb-homa-modbus wb-homa-w1 wb-mqtt-confed wb-mqtt-db wb-mqtt-homeui wb-rules wb-utils
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 16 not upgraded.
В последнем образе для WB35 грузится вотчдог который пишет в файл примерно раз в мин и мне кажется он расчитан на eMMC.
Хватило на 4 месяца работы, WB на 30 сек подвисал из-за SD карты - убрал вотчдог - всё сразу заработало нормально на той же карте.
Хм, это странно. Образы для WB35 мы сами не поддерживаем и не тестируем, так что буду признателен, если пришлёте подробности. Запись в файл раз в минуту - это точно не запланированное поведение.
eMMC - это почти то же самое, что SD-карта, только от нормального производителя, с нормальным чипом и по нормальным каналам поставки. Попробуйте купить и поставить индустриальную microSD, сейчас Kingston и SanDisk стали делать недорогие карты.
Апгрейд на свежезалитом образе прошел успешно, но цели я не достиг, почти ничего с префиксом wb не обновилось. Собственно, мне бы и со старыми версиями жилось бы хорошо, но вкладки Rules и Virtual Devices не работают.
Лог
hostapd libwbmqtt linux-latest mosquitto nginx-common nginx-extras wb-configs wb-homa-adc wb-homa-gpio wb-homa-modbus wb-homa-w1 wb-mqtt-confed wb-mqtt-db wb-mqtt-homeui wb-rules wb-rules-system wb-utils
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 17 not upgraded.
root@wirenboard:~#
root@wirenboard:~# apt-get install hostapd libwbmqtt linux-latest mosquitto nginx-common nginx-extras wb-configs wb-homa-adc wb-homa-gpio wb-homa-modbus wb-homa-w1 wb-mqtt-confed wb-mqtt-db wb-mqtt-homeui wb-rules wb-rules-system wb-utils
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
nginx-extras : Depends: perl (>= 5.14.2-21+deb7u4) but 5.14.2-21+deb7u3 is to be installed
Depends: libluajit-5.1-2 but it is not installable
wb-configs : Depends: linux-image-wb
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
Имеется в виду 201610251510_sdcard_32_hynix? И достаточно ли service watchdog stop? или его вообще надо удалить из системы? Просто у меня такая же проблема - виснет WB3.5 без видимых причин, и в messages, и в консоли пусто…
хм… тем не менее, в прошлый вторник остановил watchdog, после этого у wb3.5 uptime 5 дней, до тех пор, пока я его не перезагрузил. Это походу рекорд). Продолжаю наблюдение…
