Датчик CO2
Есть ли простой способ подключения?
Судя по первой странице даташита, его можно подключить через UART (протокол Modbus, должен поддерживаться нашим софтом), либо использовать аналоговый выход и подключать к АЦП.
Просьба быть почеловечннее, и отвечать понятнее простым смертным.
“протокол Modbus, должен поддерживаться нашим софтом” - непонятно что это значит.
Данные будут выводиться в Mosquitto?
Да, всё так. Надо прочитать документацию на устройство и вбить соответствующие настройки в /etc/wb-homa-modbus.conf.
После этого данные будут выводиться в MQTT и отображаться в веб-интерфейсе.
Подробнее: http://contactless.ru/wiki/index.php/Устройства_с_интерфейсом_Modbus
Для работы надо поставить пакет wb-homa-modbus.
