Если попытка записи регистра вернула ошибку (так правильно при определенных значениях других решистров), то элемент в интерфейсе (Devices) сохраняет выбранное значение и не обновляет его при след опросе. При обновлении страницы значение “прилетает” правильное.
“channels”: [
“name”: “Relay Output Status”,
“reg_type”: “coil”,
“address”: “0x0”,
“type”: “switch”,
“group”: “Status”
В чем м.б. дело?
Логика работы записи такая: При записи отличного от текущего значения в /on вызывается процедура записи в порт и параллельно устанавливается новое (записанное) значение в топик. Если запись после нескольких попыток не удалась - то значение топика возвращается к прежнему, записывается meta error топик.
Подпишитесь на топик и покажите его изменения “обновление” интерфейса никак не связано (не должно быть связяно) со значениями.
