Docker не работает после апдэйта на bullseye
После обновления контроллера на булзай докер не взлетает. Что сделано:
  1. Обновлен репозиторий докера со stretch до bullseye в /etc/apt/sources.list.d/docker.list ; докер обновился на актуальный релиз.
  2. Все так же не запускается - Ошибка time=“2022-10-22T20:38:09.727029180+05:00” level=warning msg=“Running modprobe bridge br_netfilter failed with message: modprobe: WARNING: Module br_netfilter not found in directory /lib/modules/5.10.35-wb120\ninsmod /lib/modules/5.10.35-wb120/kernel/net/llc/llc.ko \ninsmod /lib/modules/5.10.35-wb120/kernel/net/802/stp.ko \ninsmod /lib/modules/5.10.35-wb120/kernel/net/bridge/bridge.ko \n, error: exit status 1”
    Решено по совету из чата
    update-alternatives --set iptables /usr/sbin/iptables-legacy
    update-alternatives --set ip6tables /usr/sbin/ip6tables-legacy
    демон запустился.
  3. Но запуск hello-world все равно не происходит
    root@wirenboard-AMENMA3Q:/etc/apt/sources.list.d# docker run hello-world
    docker: Error response from daemon: failed to create shim task: OCI runtime create failed: runc create failed: unable to start container process: error during container init: error setting cgroup config for procHooks process: bpf_prog_query(BPF_CGROUP_DEVICE) failed: function not implemented: unknown.
    ERRO[0001] error waiting for container: context canceled
Последнее в журнале:
23-10-2022 09:56:49.608 time=“2022-10-23T09:56:49.607520057+05:00” level=error msg="Handler for POST /v1.41/containers/a882e1c2afd027dff08448aa4744b4ad7488fe46b81832e0c51aff03aa67c728/start returned error: failed to create shim task: OCI runtime create failed: runc create failed: unable to start container process: error during container init: error setting cgroup config for procHooks process: bpf_prog_query(BPF_CGROUP_DEVICE) failed: function not implemented: unknown"
23-10-2022 09:56:49.608 time=“2022-10-23T09:56:49.607201392+05:00” level=error msg=“a882e1c2afd027dff08448aa4744b4ad7488fe46b81832e0c51aff03aa67c728 cleanup: failed to delete container from containerd: no such container”
23-10-2022 09:56:49.386 time=“2022-10-23T09:56:49.386557722+05:00” level=error msg=“stream copy error: reading from a closed fifo”
23-10-2022 09:56:49.367 time=“2022-10-23T09:56:49.367616078+05:00” level=error msg=“stream copy error: reading from a closed fifo”
Кажется, новый докер хочет кое-что в ядре включить, сейчас попробуем собрать.
Попробуйте пожалуйста вот это поставить http://deb.wirenboard.com/all/pool/main/l/linux-wb/linux-image-wb7_5.10.35-wb120~exp~bugfix+docker+on+debian+11~327~gf6683e6_armhf.deb
Поставил, hello world так же реагирует.
а перезагрузились?
да, конечно )
вторая попытка: http://deb.wirenboard.com/all/pool/main/l/linux-wb/linux-headers-wb7_5.10.35-wb121~exp~bugfix+docker+on+debian+11~331~gbf2dfdc_armhf.deb
Сегодня получилось, что то еще с apt upgrade прилетело, не запомнил.
