Движок правил: примеры кода
Добавлю и сюда тоже.
Код для разбивки показаний со счетчиков WB-MAP по дневному и ночному тарифу.
tariff_change.json (16.3 КБ)
Подскажите, пожалуйста, что не так в этом правиле? Оно не срабатывает…
defineRule(“RedLight_off_cron”, {
when: cron(“0 40 23 * * *”),
then: function () {
dev[“wb-gpio”][“EXT3_ON2”] = false;
Да все так. Странно. Запись в лог сделайте в функции и можете поставить для теста другой cron, например cron(“@every 1m”) и посмотреть, будет ли срабатывать правило вообще. И ещё, у Вас именно такой контрол в девайсе —> dev[“wb-gpio”][“EXT3_ON2”] ?
Попробовал воспользоваться функцией. Возможно проблемы связаны с тем, что она 2017 года.
Значит, вывел в отдельный модуль и в отдельном файле подключаю:
var SunCalc1 = require(“suncalc”);
Вроде файл сохраняется без ошибок и логирование SunCalc1 дает, что это объект.
[object Object]
Но любое обращение вызывает проблемы, например, то же тривиальное:
var lat = 55.75;
var lng = 37.51;
var date = new Date();
times=SunCalc1.getTimes(date, lat, lng);
Ошибка:
Script error: TypeError: call target not an object
duk_js_executor.c:2761
anon /etc/wb-rules/suntest.js:11 preventsyield
На 11 строке находится вызов: SunCalc1.getTimes
Вопрос, что я делаю не так. Посмотреть, что включает объект SunCalc1 возможно?
Да.
function objEXAM (object) {
  log("objEXAM enter");
   var strout = "";
   for (var xobj in object) {
     //log("objEXAM", xobj);
     if (object.hasOwnProperty(xobj)) {
         strout += xobj + "::" + object[xobj] + " ";
   return strout;
Информации по SunCalc1 функция выводит в лог минимум:
objEXAM enter
Судя по всему что-то не то получается по подгружаемому модулю. Никаких ошибок не выдает, спокойно его включает в скрипт.
Сам модуль согласно документации положил по адресу:
  • /etc/wb-rules-modules
Куда смотреть?
Это не модуль, просто функция, которая разбирает объект на его свойства (методы). Ее включаем в скрипт и передаем в функцию объект. Возвращается - строка, в которой свойство::значение. Ну и в лог дочерние объекты выводит…
Ну как я понимаю для предложенной функции вы пишите очевидные вещи. Я и использую ее как функцию. Только вот результат возвращает она сомнительный для модуля который подгружен через require - по сути пустую строку.
log(objEXAM(SunCalc1));
2020-11-26 10:08:48 objEXAM enter
2020-11-26 10:08:48
Андрей, что тут не так? скрипт кривой и старый или я что то не так делаю?
Создайте пожалуйста отдельную тему, выложите свой скрипт - воспроизведу и посмотрю.
Сколько не пытался использовать PersistentStorage после перезагрузки он пустой…
var stor = new PersistentStorage("state-storage", {global: true});
log("Загруженное состояние [{}]",stor["light"]?"Включено":"Отключено");
if(stor["light"] == undefined){
    log("Не заданно начальное состояние");
    stor["light"] = dev["wb-mr6c_30/K1"];
}else{
   dev["wb-mr6c_30/K1"] = stor["light"];
Вобщем нужно как-то сделать чтобы реле не отключалось после перезапуска.
Проверяю.
stor["light"] = true;
log("Загруженное состояние 2 [{}]",stor["light"]?"Включено":"Отключено");
После выполнения:
2020-12-03 20:28:38Загруженное состояние [Отключено]
2020-12-03 20:28:38Загруженное состояние 2 [Включено]
Комментирую строку “stor[“light”] = true;”
и перезапускаю контроллер:
cat /var/log/messages |grep wb-rules
(skip)
Dec  3 17:33:12 wirenboard-ACAX3M6K daemon.info wb-rules[1959]: INFO: [rule info] Загруженное состояние [Включено]
Dec  3 17:33:12 wirenboard-ACAX3M6K daemon.info wb-rules[1959]: INFO: [rule info] Загруженное состояние 2 [Включено]
А вот сравнивать с переменной “undefined” - некорректно.
Посмотрите на использование например:
Добрый день! Подскажите, как сделать, нашел много примеров, но в них создают правила, привязанные к определенному времени, немного не то(
Задача: замыкать реле по таймеру, те: включаем, работает 2 часа, выключается, ждет 3 часа, цикл заного. и так бесконечно.
в идеале с разными интервалами от дня недели, но это как сделать знаю
Очень по-быстрому накидал код. Работает как вам надо.
function on() {
    console.log(1, Date());
    setTimeout(() => {
        off();
    }, 5000); //для теста 5 сек во включенном положении, 2 часа это будет 2*60*60*1000
function off() {
    console.log(0, Date());
    setTimeout(() => {
        on();
    }, 1000); //для теста 1 сек в выключенном положении, 2 часа это будет 2*60*60*1000
on();
Доработаете под свою логику с реле, сейчас пока вывод в консоль, тестировал в браузере.
Спасибо, пробую делать:
// Включение / выключение правила выключателем на панели Devices
// Создаём виртуальное устройство - выключатель.
defineVirtualDevice(“upravl_obogrev_skvazin”, {
title: “Upravl obogrev skvazina”,
cells: {
enabled: {
type: “switch”,
value: false
defineRule(“heater_skvazin_control”, { //название правила - “контроль обогрева скважины”
whenChanged: “wb-w1/28-00000b0ff412”, //при изменении состояния датчика wb-w1/28-00000b0ff412
then: function(newValue, devName, cellName) { //выполняй следующие действия
if (dev.upravl_obogrev_skvazin.enabled) { // если вируальн. устр-во Upravl obogrev skvazina в положении enabled
if (newValue < -5) { //если температура датчика меньше xx градусов
function on() {
dev[“wb-gpio”][“EXT3_R3A1”] = 1; //установи R3A1 модуля wb-gpio в состояние “включено”
dev[“wb-gpio”][“EXT3_R3A2”] = 1; //установи R3A2 модуля wb-gpio в состояние “включено”
setTimeout(() => {
off();
}, 5000); //для теста 5 сек во включенном положении, 2 часа это будет 260601000
function off() {
dev[“wb-gpio”][“EXT3_R3A1”] = 0; //установи R3A1 модуля wb-gpio в состояние “выключено”
dev[“wb-gpio”][“EXT3_R3A2”] = 0; //установи R3A2 модуля wb-gpio в состояние “выключено”
setTimeout(() => {
on();
}, 10000); //для теста 10 сек в выключенном положении, 2 часа это будет 2
60601000
on();
} else { // иначе
if (newValue > -3) { //если температура датчика больше xx градусов
ругается на 21 строку, подсветил жирным, не пойму, что не так сделал
Функция вызова таймера пишется так
setTimeout(function (){
 off();
}, 5000);
setTimeout(function()  {
   on();
}, 10000);
Спасибо, скрипт теперь применяется. Но не работает(( не пойму в чем дело…
cells: {
enabled: {
type: “switch”,
value: false
function on() {
off();
}, 5000); //для теста 5 сек во включенном положении, 2 часа это будет 26060*1000
            function off() {
                dev["wb-gpio"]["EXT3_R3A1"] = 0; //установи R3A1 модуля wb-gpio в состояние "выключено"
                dev["wb-gpio"]["EXT3_R3A2"] = 0; //установи R3A2 модуля wb-gpio в состояние "выключено"
                    on();
                }, 10000); //для теста 10 сек в выключенном положении, 2 часа это будет 2*60*60*1000
            on();
        } else { // иначе
Попробуйте это правило и не забудьте указать название своих устройств.
var Thermometer = "wb-2000/temperatura"; // Здесь указать свой датчик
var relay_on_timer_id = null;
var relay_off_timer_id = null;
var temp_on = 3;  // Указать свою температуру
var temp_off = 5; // Указать свою температуру
defineVirtualDevice ("control_heating", {
 	title: "Well heating",
 		cells: {
   		  enabled: {
    	    type: "switch",
    	    value: false,
function on_timer() {
  //log.info("in function on_timer()");
  dev["wb-gpio"]["EXT2_R3A1"] = true; //Здесть указать имя своего модуля,установи модуля wb-gpio в состояние "включено"
  dev["wb-gpio"]["EXT2_R3A2"] = true; //Здесть указать имя своего модуля установи модуля wb-gpio в состояние "включено"
  relay_on_timer_id = setTimeout(function() {
     off_timer();
  }, 10000); //для теста 10 сек во включенном положении, 2 часа это будет 26060*1000
  log.info("Relay ON, Wait 10s");
function off_timer() {
 // log.info("in function off_timer()");
  dev["wb-gpio"]["EXT2_R3A1"] = false; //Здесть указать имя своего модуля, установи модуля wb-gpio в состояние "выключено"
  dev["wb-gpio"]["EXT2_R3A2"] = false; //Здесть указать имя своего модуля, установи модуля wb-gpio в состояние "выключено"
  relay_off_timer_id = setTimeout(function() {
     on_timer();
  }, 30000); //для теста 30 сек в выключенном положении, 2 часа это будет 2*60*60*1000
 log.info("Relay OFF, Wait 30s");
function Stop_Timer(){
  //log.info("Timer stop");
  if (relay_on_timer_id)  {relay_on_timer_id = clearTimeout(relay_on_timer_id); };
  if (relay_off_timer_id) {relay_off_timer_id = clearTimeout(relay_off_timer_id); };
    defineRule("rules control heating", { //название правила - “контроль обогрева скважины”
        whenChanged: Thermometer, //при изменении состояния датчика wb-w1/28-00000b0ff412
            if (dev.control_heating.enabled) { // если вируальн. устр-во в положении enabled
              //log.info("if dev.control_heating.enabled = true");
                if (newValue < temp_on) { //если температура датчика меньше xx градусов
                    on_timer();
                 else { // иначе
                    if (newValue > temp_off) { //Если температура датчика больше xx градусов
                      	Stop_Timer();
                        log.info("Stop timer and off relay, temp > {}",temp_off);
          else {  // если вируальн. устр-во Upravl obogrev skvazina в положении disable, выключаем рыле и завершаем таймеры
              Stop_Timer();
              dev["wb-gpio"]["EXT2_R3A1"] = false; //установи R3A1 модуля wb-gpio в состояние "выключено"
              dev["wb-gpio"]["EXT2_R3A2"] = false; //установи R3A2 модуля wb-gpio в состояние "выключено"
              log.info("Stop timer and off relay, button 'Well heating' disable");
Отлично, все работает, спасибо, может еще кому-нибудь пригодиться тоже)
Выяснился нюанс(( Скрипт отрабатывает включение, тестовые 10 сек работает timer_on, отключается, но не на 40 сек, а на 3, тут же включается, далее 10 сек работы, потом сообщения начинают задваиваться, но работает примерно так же. А вот если выключить правило, то скрипт работает по правильным таймингам, но остановиться спустя 10 минут только
2021-02-27 22:00:20Relay skvaz OFF, Wait 4ch
2021-02-27 22:00:22Relay skvaz ON, Wait 2ch
2021-02-27 22:00:32Relay skvaz OFF, Wait 4ch
2021-02-27 22:00:33Relay skvaz ON, Wait 2ch
2021-02-27 22:00:34Relay skvaz ON, Wait 2ch
2021-02-27 22:00:43Relay skvaz OFF, Wait 4ch
2021-02-27 22:00:44Relay skvaz OFF, Wait 4ch
2021-02-27 22:00:59Relay skvaz ON, Wait 2ch
2021-02-27 22:01:00Relay skvaz ON, Wait 2ch
2021-02-27 22:01:09Relay skvaz OFF, Wait 4ch
2021-02-27 22:01:10Relay skvaz OFF, Wait 4ch
2021-02-27 22:01:12Relay skvaz ON, Wait 2ch
2021-02-27 22:01:22Relay skvaz OFF, Wait 4ch
2021-02-27 22:01:23Relay skvaz ON, Wait 2ch
2021-02-27 22:01:24Relay skvaz ON, Wait 2ch
2021-02-27 22:01:28Stop skvaz timer and off relay, button ‘Upravl obogrev skvazin-drenaz’ disable
2021-02-27 22:01:33Relay skvaz OFF, Wait 4ch
2021-02-27 22:01:40Stop skvaz timer and off relay, button ‘Upravl obogrev skvazin-drenaz’ disable
2021-02-27 22:01:49Relay skvaz ON, Wait 2ch
2021-02-27 22:01:50Relay skvaz ON, Wait 2ch
2021-02-27 22:01:59Relay skvaz OFF, Wait 4ch
2021-02-27 22:02:00Relay skvaz OFF, Wait 4ch
2021-02-27 22:02:39Relay skvaz ON, Wait 2ch
2021-02-27 22:02:40Relay skvaz ON, Wait 2ch
2021-02-27 22:02:49Relay skvaz OFF, Wait 4ch
2021-02-27 22:02:50Relay skvaz OFF, Wait 4ch
2021-02-27 22:03:29Relay skvaz ON, Wait 2ch
2021-02-27 22:03:30Relay skvaz ON, Wait 2ch
2021-02-27 22:03:39Relay skvaz OFF, Wait 4ch
2021-02-27 22:03:40Relay skvaz OFF, Wait 4ch
2021-02-27 22:04:19Relay skvaz ON, Wait 2ch
2021-02-27 22:04:20Relay skvaz ON, Wait 2ch
