Скрипт восход / закат
Продолжая обсуждение из Движок правил: примеры кода:
Воспользовался скриптом из темы “примеры кода”. Предлагаемый Kilpio скрипт поместил в отдельный модуль по пути:
  • /etc/wb-rules-modules
и подгружаю его из основного скрипта:
var SunCalc1 = require(“suncalc”);
в итоге анализирую SunCalс1:
log(SunCalс1);
получаю сообщение в логе:
[object Object]
Предложенная ранее функция анализа объекта толком не дала ничего. Возвращает только вход в функцию:
log(objEXAM(SunCalc1));
2020-11-26 10:08:48 objEXAM enter
2020-11-26 10:08:48
Вопрос - можно ли использовать скрипты из темы или они безнадежно устарели? Может что я делаю не так?
Воспроизвожу.
имею наглость напомнить о себе
Помню, сделаю.
+1. Вопрос актуален
Я забил ждать решение, реализовал с помощью одного запроса к профильному сайту, коих множество.
Поставил себе на завтра.
Через nodered можно сделать, но когда много правил он на wb6 не очень стабильно работает, поэтому хотелось бы через скрипт
Если не секрет как вы реализовали?
Через сервис openweathermap.org считываю раз в сутки ночью. Минус - это необходим инет, а так все работает 8 месяцев стабильно.
Без объекта, просто скриптом работает:
 (c) 2011-2015, Vladimir Agafonkin
 SunCalc is a JavaScript library for calculating sun/moon position and light phases.
 https://github.com/mourner/suncalc
// shortcuts for easier to read formulas
var PI   = Math.PI,
    sin  = Math.sin,
    cos  = Math.cos,
    tan  = Math.tan,
    asin = Math.asin,
    atan = Math.atan2,
    acos = Math.acos,
    rad  = PI / 180;
// sun calculations are based on http://aa.quae.nl/en/reken/zonpositie.html formulas
// date/time constants and conversions
var dayMs = 1000 * 60 * 60 * 24,
    J1970 = 2440588,
    J2000 = 2451545;
function toJulian(date) { return date.valueOf() / dayMs - 0.5 + J1970; }
function fromJulian(j)  { return new Date((j + 0.5 - J1970) * dayMs); }
function toDays(date)   { return toJulian(date) - J2000; }
// general calculations for position
var e = rad * 23.4397; // obliquity of the Earth
function rightAscension(l, b) { return atan(sin(l) * cos(e) - tan(b) * sin(e), cos(l)); }
function declination(l, b)    { return asin(sin(b) * cos(e) + cos(b) * sin(e) * sin(l)); }
function azimuth(H, phi, dec)  { return atan(sin(H), cos(H) * sin(phi) - tan(dec) * cos(phi)); }
function altitude(H, phi, dec) { return asin(sin(phi) * sin(dec) + cos(phi) * cos(dec) * cos(H)); }
function siderealTime(d, lw) { return rad * (280.16 + 360.9856235 * d) - lw; }
function astroRefraction(h) {
    if (h < 0) // the following formula works for positive altitudes only.
        h = 0; // if h = -0.08901179 a div/0 would occur.
    // formula 16.4 of "Astronomical Algorithms" 2nd edition by Jean Meeus (Willmann-Bell, Richmond) 1998.
    // 1.02 / tan(h + 10.26 / (h + 5.10)) h in degrees, result in arc minutes -> converted to rad:
    return 0.0002967 / Math.tan(h + 0.00312536 / (h + 0.08901179));
// general sun calculations
function solarMeanAnomaly(d) { return rad * (357.5291 + 0.98560028 * d); }
function eclipticLongitude(M) {
    var C = rad * (1.9148 * sin(M) + 0.02 * sin(2 * M) + 0.0003 * sin(3 * M)), // equation of center
        P = rad * 102.9372; // perihelion of the Earth
    return M + C + P + PI;
function sunCoords(d) {
    var M = solarMeanAnomaly(d),
        L = eclipticLongitude(M);
    return {
        dec: declination(L, 0),
        ra: rightAscension(L, 0)
var SunCalc = {};
// calculates sun position for a given date and latitude/longitude
SunCalc.getPosition = function (date, lat, lng) {
    var lw  = rad * -lng,
        phi = rad * lat,
        d   = toDays(date),
        c  = sunCoords(d),
        H  = siderealTime(d, lw) - c.ra;
    return {
        azimuth: azimuth(H, phi, c.dec),
        altitude: altitude(H, phi, c.dec)
// sun times configuration (angle, morning name, evening name)
var times = SunCalc.times = [
    [-0.833, 'sunrise',       'sunset'      ],
    [  -0.3, 'sunriseEnd',    'sunsetStart' ],
    [    -6, 'dawn',          'dusk'        ],
    [   -12, 'nauticalDawn',  'nauticalDusk'],
    [   -18, 'nightEnd',      'night'       ],
    [     6, 'goldenHourEnd', 'goldenHour'  ]
// adds a custom time to the times config
SunCalc.addTime = function (angle, riseName, setName) {
    times.push([angle, riseName, setName]);
// calculations for sun times
var J0 = 0.0009;
function julianCycle(d, lw) { return Math.round(d - J0 - lw / (2 * PI)); }
function approxTransit(Ht, lw, n) { return J0 + (Ht + lw) / (2 * PI) + n; }
function solarTransitJ(ds, M, L)  { return J2000 + ds + 0.0053 * sin(M) - 0.0069 * sin(2 * L); }
function hourAngle(h, phi, d) { return acos((sin(h) - sin(phi) * sin(d)) / (cos(phi) * cos(d))); }
// returns set time for the given sun altitude
function getSetJ(h, lw, phi, dec, n, M, L) {
    var w = hourAngle(h, phi, dec),
        a = approxTransit(w, lw, n);
    return solarTransitJ(a, M, L);
// calculates sun times for a given date and latitude/longitude
SunCalc.getTimes = function (date, lat, lng) {
        phi = rad * lat,
        d = toDays(date),
        n = julianCycle(d, lw),
        ds = approxTransit(0, lw, n),
        M = solarMeanAnomaly(ds),
        L = eclipticLongitude(M),
        dec = declination(L, 0),
        Jnoon = solarTransitJ(ds, M, L),
        i, len, time, Jset, Jrise;
    var result = {
        solarNoon: fromJulian(Jnoon),
        nadir: fromJulian(Jnoon - 0.5)
    for (i = 0, len = times.length; i < len; i += 1) {
        time = times[i];
        Jset = getSetJ(time[0] * rad, lw, phi, dec, n, M, L);
        Jrise = Jnoon - (Jset - Jnoon);
        result[time[1]] = fromJulian(Jrise);
        result[time[2]] = fromJulian(Jset);
    return result;
// moon calculations, based on http://aa.quae.nl/en/reken/hemelpositie.html formulas
function moonCoords(d) { // geocentric ecliptic coordinates of the moon
    var L = rad * (218.316 + 13.176396 * d), // ecliptic longitude
        M = rad * (134.963 + 13.064993 * d), // mean anomaly
        F = rad * (93.272 + 13.229350 * d),  // mean distance
        l  = L + rad * 6.289 * sin(M), // longitude
        b  = rad * 5.128 * sin(F),     // latitude
        dt = 385001 - 20905 * cos(M);  // distance to the moon in km
    return {
        ra: rightAscension(l, b),
        dec: declination(l, b),
        dist: dt
SunCalc.getMoonPosition = function (date, lat, lng) {
        phi = rad * lat,
        d   = toDays(date),
        c = moonCoords(d),
        H = siderealTime(d, lw) - c.ra,
        h = altitude(H, phi, c.dec),
        // formula 14.1 of "Astronomical Algorithms" 2nd edition by Jean Meeus (Willmann-Bell, Richmond) 1998.
        pa = atan(sin(H), tan(phi) * cos(c.dec) - sin(c.dec) * cos(H));
    h = h + astroRefraction(h); // altitude correction for refraction
    return {
        altitude: h,
        distance: c.dist,
        parallacticAngle: pa
// calculations for illumination parameters of the moon,
// based on http://idlastro.gsfc.nasa.gov/ftp/pro/astro/mphase.pro formulas and
// Chapter 48 of "Astronomical Algorithms" 2nd edition by Jean Meeus (Willmann-Bell, Richmond) 1998.
SunCalc.getMoonIllumination = function (date) {
    var d = toDays(date || new Date()),
        s = sunCoords(d),
        m = moonCoords(d),
        sdist = 149598000, // distance from Earth to Sun in km
        phi = acos(sin(s.dec) * sin(m.dec) + cos(s.dec) * cos(m.dec) * cos(s.ra - m.ra)),
        inc = atan(sdist * sin(phi), m.dist - sdist * cos(phi)),
        angle = atan(cos(s.dec) * sin(s.ra - m.ra), sin(s.dec) * cos(m.dec) -
                cos(s.dec) * sin(m.dec) * cos(s.ra - m.ra));
    return {
        fraction: (1 + cos(inc)) / 2,
        phase: 0.5 + 0.5 * inc * (angle < 0 ? -1 : 1) / Math.PI,
        angle: angle
function hoursLater(date, h) {
    return new Date(date.valueOf() + h * dayMs / 24);
// calculations for moon rise/set times are based on http://www.stargazing.net/kepler/moonrise.html article
SunCalc.getMoonTimes = function (date, lat, lng, inUTC) {
    var t = new Date(date);
    if (inUTC) t.setUTCHours(0, 0, 0, 0);
    else t.setHours(0, 0, 0, 0);
    var hc = 0.133 * rad,
        h0 = SunCalc.getMoonPosition(t, lat, lng).altitude - hc,
        h1, h2, rise, set, a, b, xe, ye, d, roots, x1, x2, dx;
    // go in 2-hour chunks, each time seeing if a 3-point quadratic curve crosses zero (which means rise or set)
    for (var i = 1; i <= 24; i += 2) {
        h1 = SunCalc.getMoonPosition(hoursLater(t, i), lat, lng).altitude - hc;
        h2 = SunCalc.getMoonPosition(hoursLater(t, i + 1), lat, lng).altitude - hc;
        a = (h0 + h2) / 2 - h1;
        b = (h2 - h0) / 2;
        xe = -b / (2 * a);
        ye = (a * xe + b) * xe + h1;
        d = b * b - 4 * a * h1;
        roots = 0;
        if (d >= 0) {
            dx = Math.sqrt(d) / (Math.abs(a) * 2);
            x1 = xe - dx;
            x2 = xe + dx;
            if (Math.abs(x1) <= 1) roots++;
            if (Math.abs(x2) <= 1) roots++;
            if (x1 < -1) x1 = x2;
        if (roots === 1) {
            if (h0 < 0) rise = i + x1;
            else set = i + x1;
        } else if (roots === 2) {
            rise = i + (ye < 0 ? x2 : x1);
            set = i + (ye < 0 ? x1 : x2);
        if (rise && set) break;
        h0 = h2;
    var result = {};
    if (rise) result.rise = hoursLater(t, rise);
    if (set) result.set = hoursLater(t, set);
    if (!rise && !set) result[ye > 0 ? 'alwaysUp' : 'alwaysDown'] = true;
    return result;
log.info("startWork")
var lat = 55.75;
var lng = 37.51;
var date = new Date();
times=SunCalc.getTimes(date, lat, lng);
var sunrise = times.sunrise;
var sunset  = times.sunset;
now = new Date();
//now = new Date("2017-01-20 23:22:30.719+03:00");
log.info("Заданная дата\t", now);
log.info("Восход\t\t", sunrise);
log.info("Закат\t\t", sunset);
я хотел сделать внешние освещение подобным образом, но как-то все сложно
в итоге купил астрономическое реле на али - 1 т.р.
работает больше года - полет нормальный
там забиваешь широту, время вкл/выкл и через встроенный астрономический календарь отрабатывается включение-выключение
почему бы не вшить астро-календарь в WB (программно или аппаратно) ?
Скрипт выше + виртуальное устройство - готовый календарь.
Уже полгода работает вышеуказанный скрипт в моем проекте. Использую dusk и dawn параметры. Полет нормальный. У рабирающихся как правило сложностей не возникает. А для “пользователей” нужно сделать какой нибудь “Магазин модулей” с установкой в два клика.
Мой полноценно работающий пример скрипта, который включает/выключает уличную подсветку с учетом вjсхода/заката, а также времени суток. Принцип такой: часть фонарей выключается в 23:59, остальная с рассветом. Все фонари включаются с закатом.
sun.zip (3.6 КБ)
For beginners:скрипт залить через раздел Rules - New, поменять имена выключателей/контактов в строках : light_switch(“DIM_DVOR”,“K1”,true);
DIM_DVOR - название выключателя, K1 - контакт.
файл недоступен (
видно js расширения не воспринимает, перезалил, пробуйте
Как в этот скрипт записать правило выключения по времени с 00:30 до 05:00 одного из выключателей?
при условии что включён wb-gpio",“EXT2_IN6”,true
1.txt (12.4 КБ)
так выдаёт ошибку
