Срабатывание правила по времени
Добрый день! “Сделал” скрипт управления подсветкой по уровню освещенности, который замеряется фоторезистором на входе А1. Но как сделать (для экономии), чтобы в 0:20, например, свет в любом случае отключался до утра?
// Включение / выключение правила выключателем на панели Devices
// Создаём виртуальное устройство - выключатель.
defineVirtualDevice("autolight", {
  title: "Автоподсветка",
  cells: {
    enabled: {
      type: "switch",
      value: false
defineRule("light_control", { //название правила - "Автоподсветка"
  whenChanged: "wb-adc/A1", //при изменении состояния датчика света
  then: function(newValue, devName, cellName) { //выполняй следующие действия
    if (dev.autolight.enabled) { // если вируальн. устр-во autolight  в положении enabled
      if (dev["wb-adc"]["A1"] > 4,3) { //если напряжение датчика больше 4,3В,
        dev["wb-gpio"]["EXT2_K9"] = false; //установи на выходе wb-gpio устройство EXT2_K9
		dev["wb-mr3_20"]["K3"] = false; //установи на выходе wb-gpio устройство wb-mr3_20 K3
        //в состояние "выключено"
      } else { // иначе
        if (dev["wb-adc"]["A1"] < 4) { //если напряжение датчика меньше 4В,
          //(обеспечиваем гистерезис)
          dev["wb-gpio"]["EXT2_K9"] = true; //установи EXT2_K9  в состояние "включено"
		  dev["wb-mr3_20"]["K3"] = true; //установи wb-mr3_20 K3  в состояние "включено"
Например через cron. Берем флаг на управление ночным светом, поднимаем его когда светло и опускаем в 0:20, добавляем флаг в существующую логику управления светом.
Еще можно через сравнение текущего времени контроллера с заданным.
Пример cron (не тестировал):
var isEveningLamp = true;
        dev["wb-gpio"]["EXT2_K9"] = 0; //установи на выходе wb-gpio устройство EXT2_K9
		dev["wb-mr3_20"]["K3"] = 0; //установи на выходе wb-gpio устройство wb-mr3_20 K3
      } else { // иначе
        if (dev["wb-adc"]["A1"] < 4 && isEveningLamp) { //если напряжение датчика меньше 4В,
          dev["wb-gpio"]["EXT2_K9"] = 1; //установи EXT2_K9  в состояние "включено"
		  dev["wb-mr3_20"]["K3"] = 1; //установи wb-mr3_20 K3  в состояние "включено"
defineRule("dr_evening_lighting_off", {
	when: cron("* 20 0 ? * * *"),
	then: function ()  {
		log("evening lamp off 0:20 PM");
		isEveningLamp = false;
Cron Expression Generator & Explainer
да чего-то скрипт и без таймера не работает, но и не ругается ни на что(
надо было писать 4.3 )
спасибо, протестирую
не срабатывает таймер, ни в предложенном, ни в таком виде:
  cells: {
    enabled: {
      type: "switch",
      value: false
      if (dev["wb-adc"]["A1"] > 4.2) { //если напряжение датчика больше 4.2В,
      } else { // иначе
	when: cron("12 11 * * *"),
	then: function ()  {
		log("evening lamp off 11:00 AM");
Рабочий вариант cron:
Заодно проверить системное время: hwclock -r
@Victor_B Здравствуйте! Для вопросов, пожалуйста, создавайте отдельные темы на портале - так будет проще решить проблему. Исходная тема предназначалась только для рабочих примеров правил.
Спасибо, сработало вот в таком виде:
	when: cron("00 20 00 * * *"),
	then: function (newValue, devName, cellName)  { //выполняй следующие действия
        log.info("evening lamp off 11:00 AM");
Обнаружился прикольный момент, скрипт отрабатывает, свет вечером включается, в 0:20 отключает свет, и он тутже включается, тк на улице еще темно) переворачивать логику на работу правила освещения в заданный интервал времени чтоли…?
Посмотрите значение переменных через вывод в лог: log(“Информационный текст”, переменная);
Не совсем понял, как и для чего(… Приведу скрипт полностью:
  cells: {
    enabled: {
      type: "switch",
      value: false
      if (dev["wb-adc"]["A1"] > 3.8) { //если напряжение датчика больше 3.8В,
      } else { // иначе
        if (dev["wb-adc"]["A1"] < 3.3) { //если напряжение датчика меньше 3.3В,
        log.info("evening lamp off 00:20 AM");
Тут нужно исправить:
 if (dev["autolight"]["enabled"]) {
понятно, спасибо, поправлю, но ведь это условие на проверку, включено ли правило, правильно?
Это не повлияет на то, что по самому правилу освещенность будет проверена, окажется низкой ( в 0:30 например) и освещение опять включится, как я понимаю?
Теперь понятно, все таки не телепат, думал ошибка в предложенной логике.
Попробуйте мой пример с флагом.
Неправильное выражение в if может вызывать работу по ветке else и включать свет.
Посмотрите пример реализации “флагов” состояний тут:
Задача похожа, тоже поддержание уровня освещенности в период веремени. Плавные “рассвет” и “закат” можно выкинуть.
Спасибо, сделал с флагом, сегодня все отработало как надо было. Жду следующую ночь, посмотрю в периодике, приведу скрипт для накопления опыта:
  cells: {
    enabled: {
      type: "switch",
      value: false
var isEveningLamp = true;  // флаг на управление ночным светом
    if (dev["autolight"]["enabled"]) { // если вируальн. устр-во autolight  в положении enabled
      } else { // иначе
        if (dev["wb-adc"]["A1"] < 3.3 && isEveningLamp) { //если напряжение датчика меньше 3.3В,
	then: function ()  { //выполняй следующие действия
