Движок правил: примеры кода
И еще понял, что не работает последний if. В коде не правильно написал, нужно написать if (“wb-gpio/EXT3_DIR2”==false). Это для того, чтобы, если я когда штора едет вниз, нажав на кнопку вверх, она бы не отключались по таймеру в 30 секунд с правила движения вниз. Как это правильнее реализовать?
Предлагаю вот это все прописать нормально и выложить куда-нибудь на вики. Большому количеству пользователей, типа меня, нужен стандартный набор функций устройств и чтобы они нормально работали. А то мало того, что приходятся разбираться в семантике языка, так еще и дофига тонкостей логики, которые по факту элементарные, но без опыта о них даже не думаешь.
вс, 16 янв. 2022 г. в 22:10, Андрей К <andrey.kopylov.mail@gmail.com>:
Конструкция
if (dev[“wb-gpio/EXT3_DIR2]”==true)
записывается как
if (dev[“wb-gpio/EXT3_DIR2”])
А такая:
if (dev[“wb-gpio/EXT3_DIR2”]==false)
как
if (!dev[“wb-gpio/EXT3_DIR2”])
Примененная запись вида if (“wb-gpio/EXT3_DIR2”==false) не выполнится корректно, потому что “wb-gpio/EXT3_DIR2” - это не значение топика а просто контатнта строковая. Верно: dev[“wb-gpio/EXT3_DIR2”]
И, кстати, для вставки кода советую пользоваться ``` (три символа на русской букве Ё)
Я вот смотрю и не пойму, либо вы ошиблись, либо у меня со зрением что-то не то. Вы же написали две одинаковых строки кода?
пн, 17 янв. 2022 г. в 10:07, Андрей Радионов через Wiren Board Support <info@wirenboard.ru>:
Да, исправил.
“!” - отрицание.
Подробнее - тут:
https://wirenboard.com/wiki/Wb-jscript#Условия
Здесь будет лежать последняя версия модуля для программной обработки разных нажатий (короткое, двойное, тройное, долгое нажатие, удержание):
/wb-rules-modules/module_ActionButtons.js
А здесь пример использования вместе со вспомогательными функциями:
/wb-rules/rules_Buttons.js
Предполагается, что вы обновили движок правил до версии 2.0
Добрый день
Необходимо по изменению СО2 датчика выдавать записанную команду ИК от WB-MIR v2
Не могу нигде найти информацию, каким образом выдавать данную команду из ячейки WB-MIR v2 и чтобы она длилась необходимое время.
defineRule(“msw3_co2”, {
whenChanged: “wb-msw-v3_62/CO2”,
var co2_good = newValue < 600;
var co2_bad = newValue > 601;
    if (co2_good) {
        dev["wb-mir_v2_244"]["Play from ROM1"] = true;
    if (co2_bad) {
       dev["wb-mir_v2_244"]["Play from ROM2"] = true;
Про время - это как?
Я искренне не знаю при команде dev[“wb-mir_v2_244”][“Play from ROM1”] = true;
будет воспроизведен записанный код один раз или будет выдаваться с цикличностью, пока не будет вызвана команда отмены, например как dev[“wb-mir_v2_244”][“Play from ROM1”] = false;
поэтому и предположил, что нужно ограничивать команду по времени.
пн, 11 апр. 2022 г. в 12:26, Андрей Радионов через Wiren Board Support <info@wirenboard.ru>:
Сейчас при описанном правиле выше в истории происходит вот такая картина, при условии, что СО не меняется
А какие при этом значения CO2? Возможно, показания CO2 как раз находятся около 600 ppm, то одно условие сработает, то другое.
Вот тут описано:
https://wirenboard.com/wiki/WB-MSx_Consumer_IR_Manual#Воспроизведение_сигнала_из_постоянной_памяти
Значения менее 600 единиц.
я понял, что после выдачи записанного кода, цикличности нет.
Верна ли тогда строчка dev[“wb-mir_v2_244”][“Play from ROM1”] = true;
для выдачи записанного кода из ROM1?
Да.
Спасибо
Решил поделиться своим вариантом релизации правила для тёплого пола с двумя датчиками 1wire и интеграцией в home assistant (mqtt HVAC)
Буду рад если укажете что можно оптимизировать
var wc_floor_sensor_1= new Array();
var wc_floor_sensor_2= new Array();
var wc_floor_average_temp_1 = 0;
var wc_floor_average_temp_2 = 0;
var wc_floor_diff = 2;
defineVirtualDevice("wc_floor", {
    title: "Cанузел. Теплый пол",
    cells: {
      "Уставка": {
        type: "range",
        value: 25,
        max: 35,
        order: 6
      "Поддержание температуры": {
        type: "switch",
        value: false,
        order: 5
      "Нагреватель": {
        type: "switch",
        value: false,
        order: 4
      "Датчик_1": {
        type: "temperature",
        value: 0,
        order: 3
        "Датчик_2": {
        value: 0,
        order: 2
        "Датчик": {
        value: 0,
        order: 1
defineRule("wc_sensor_changed", {
  whenChanged: ["wb-w1/28-3c01d0757a5f","wb-w1/28-3c01d0759ed2"],
	then: function (newValue, devName, cellName)  {
      if(newValue>10&&newValue<100&&dev["wc_floor"]["Датчик"]>10&&dev["wc_floor"]["Датчик"]<100)
          if (cellName == "28-3c01d0757a5f")
            dev["wc_floor"]["Датчик_1"] = newValue;
            wc_floor_sensor_1.unshift(newValue);
            for(var i = 0; i<wc_floor_sensor_1.length; ++i)
                if(wc_floor_average_temp_1>10)
                    wc_floor_average_temp_1 = wc_floor_average_temp_1 + wc_floor_sensor_1[i];
                else
                    wc_floor_average_temp_1 = wc_floor_sensor_1[i];
            wc_floor_average_temp_1 = wc_floor_average_temp_1/wc_floor_sensor_1.length;
            if(wc_floor_sensor_1.length>5)
                wc_floor_sensor_1.pop();
          else if (cellName == "28-3c01d0759ed2")
            dev["wc_floor"]["Датчик_2"] = newValue;
            wc_floor_sensor_2.unshift(newValue);
            for(var i = 0; i<wc_floor_sensor_2.length; ++i)
                if(wc_floor_average_temp_2>10)
                    wc_floor_average_temp_2 = wc_floor_average_temp_2 + wc_floor_sensor_2[i];
                else
                    wc_floor_average_temp_2 = wc_floor_sensor_2[i];
            wc_floor_average_temp_2 = wc_floor_average_temp_2/wc_floor_sensor_2.length;
            if(wc_floor_sensor_2.length>5)
                wc_floor_sensor_2.pop();
          if(wc_floor_average_temp_1>10&&wc_floor_average_temp_2>10&&wc_floor_average_temp_1<100&&wc_floor_average_temp_2<100)
              dev["wc_floor"]["Датчик"]= parseFloat(((wc_floor_average_temp_1+wc_floor_average_temp_2)/2).toFixed(2));
          else if(wc_floor_average_temp_1<10||wc_floor_average_temp_1>100)
              dev["wc_floor"]["Датчик"]= parseFloat(wc_floor_average_temp_2.toFixed(2));
          else if(wc_floor_average_temp_2<10||wc_floor_average_temp_2>100)
              dev["wc_floor"]["Датчик"]= parseFloat(wc_floor_average_temp_1.toFixed(2));
      else if(newValue>10&&newValue<100)
        dev["wc_floor"]["Датчик"] = newValue;
trackMqtt("/wc_floor/mode", function(message){
  if(message.value=="heat")
    dev["wc_floor"]["Поддержание температуры"]=true;
  else if(message.value=="off")
    dev["wc_floor"]["Поддержание температуры"]=false;
defineRule("wc_floor_heater", {
  whenChanged: ["wc_floor/Датчик","wc_floor/Поддержание температуры","wc_floor/Уставка"],
      log(dev["wc_floor"]["Поддержание температуры"]);
      log(dev["wc_floor"]["Уставка"]);
      log(dev["wc_floor"]["Датчик"]);
      if(dev["wc_floor"]["Поддержание температуры"])
        publish("/wc_floor/state", "heat");
        if(dev["wc_floor"]["Уставка"]>dev["wc_floor"]["Датчик"])
          dev["wc_floor"]["Нагреватель"]=true;
        else if(dev["wc_floor"]["Уставка"]<dev["wc_floor"]["Датчик"]-wc_floor_diff)
          dev["wc_floor"]["Нагреватель"]=false;
        else
      else
        publish("/wc_floor/state", "off");
      dev["wb-mr3_48"]["K1"]=dev["wc_floor"]["Нагреватель"];
На стороне Home Assistant
climate:
  - platform: mqtt
    modes:
      - "off"
      - "heat"
    mode_command_topic: "/wc_floor/mode"
    mode_state_topic: "/wc_floor/state"
    temperature_command_topic: "/devices/wc_floor/controls/Уставка"
    temperature_state_topic: "/devices/wc_floor/controls/Уставка"
    current_temperature_topic: "/devices/wc_floor/controls/Датчик"
    precision: 0.1
Попробовал модуль, все работает. Но есть проблема, не получается что бы по одному входу при одиночном нажатии включались два устройства.
room.ActionButtons.onButtonPress(
“wb-gpio/EXT1_DR1”,
singlePress: {
func: switchLedOn,
prop: [“wb-mao4_55”, “Channel 4”]
singlePress: {
func: switchLedOn,
prop: [“wb-mao4_59”, “Channel 1”]
Нужно немного иначе: один раз определить singlePress, задать в props все устройства и каналы, а в фунции switchLedOn их все переключать.
При этом функция switchLedOn, конечно, должна измениться (хотя бы потому что теперь она принимает 4 параметра), или завести для этого сценария отдельную функцию.
“wb-gpio/EXT1_DR1”,
singlePress: {
func: switchLedOn,
prop: [“wb-mao4_55”, “Channel 4”, “wb-mao4_59”, “Channel 1”]
Здравствуйте. написал правило для управления WB - MR6Cv.2(ПРОШИВКА 1.17.7;ПО контроллера - testing) ,чтобы управлять ,к примеру - со входа блока 6 управлять выходом блока 15.
Вроде все работает,НО(!) медленно срабатывает(выключатель кнопочный) примерно 2-3 секунды.
Подскажите пожалуйста ,как быть.
P.S.:Можно ли как то обработать при этом тип нажатия(т.е. длинное,короткое и пр.??? спасибо
defineRule("msw4_Motion", {
    whenChanged: "wb-mr6c_12/input_2 Counter",
     dev["wb-mr6c_12"]["input_2 Counter"] = newValue;
      if (newValue) {
          if (dev["wb-mr6c_36"]["K4"] == true) {
          dev["wb-mr6c_36"]["K4"] = false;
        else {
        dev["wb-mr6c_36"]["K4"] = true;
           if (newValue) {
        else {
  1. По коду. 2 раза повторяется идентичная логика в конструкциях: if (newValue) { … }, зачем?
  2. Логику if … else в if (newValue) { … } оптимально заменит на: dev[“wb-mr6c_36”][“K4”] = !dev[“wb-mr6c_36”][“K4”];
  3. dev[“wb-mr6c_12”][“input_2 Counter”] = newValue; - вот это зачем?
Попробуйте так:
		if (newValue) {
			dev["wb-mr6c_36"]["K4"] = !dev["wb-mr6c_36"]["K4"];
