Есть вытяжные вентиляторы Dospel WDII 150 ( 230V/50Hz, индукционный, однофазовый с пусковым конденсатором с классом плотности IP X4). На WB-MDM3 выставлено диммирование по переднему фронту, линейная нагрузка - плавно регулирует, все хорошо, но вентиляторы сильно гудят из-за трансформации, их 6шт и когда включена вся вытяжка - гул как на заводе.
Какие возможны варианты чтобы уменьшить гул, может в линии врезать фильтры и тд?
Пока типового решения для этого нет. Можно попробовать определить диапазоны скоростей, где гул максимальный и постараться не использовать их. Например, если вентиляторы сильно гудят на самых низких оборотах, то увеличить для них минимальную скорость, чтобы снизить шум.
Также при увеличении необходимой производительности вентиляции не увеличивать сразу количество включенных одновременно вентиляторов, а сначала увеличивать скорость уже включенных вентиляторов до максимальной, а потом уже включать дополнительные вентиляторы. При работе на максимальной скорости дополнительный шум от диммирования не будет возникать.
Если варианты не помогли, гудит на на всех уставках сильно, просто на некоторых чуть тише.
Регулировка на тиристорах или симисторах - судя по отзывам дает тот же эффект. Нашел вариант врезки в линию конденсатора меньшем ёмкости методом подбора добиться нужной скорости вытяжного вентилятора, такой вариант вообще реален?
Подключение к клеммам Lx позволяет получить 3 разные скорости вращения вентилятора.
Попробовать с конденсатором можно, но обычно это не рекомендуется: это снижает мощность мотора и КПД. Включение последовательно с вентилятором конденсатора ограничит ток через вентилятор, снизит мощность на моторе, и, соответственно, скорость вращения вентилятора должна снизиться. Но это будет только одна дополнительная скорость. Для этого нужно выбирать специальные конденсаторы на высокое напряжение (с учетом возможных скачков напряжения я бы рекомендовал на 600 В), неполярные.
Дв все 3 скорости задействованы, но все равно необходимо диммирование, тк попасть в нужные объемы забираемого воздуха для корректной работы вентиляции - не получается. К примеру max скорость берет 600м3/час, а нужно 280м3, средняя 230м3 а нужно 100м3 и тд, те все равно попасть не получается, а при диммировании даже если сдвинуть на 1% сильно начинает жужжать. При задействаовании конденсатора - не повлияет на работу вытяжных вентиляторов, тк проработает долго в таком режиме?
Видел также варианты использования так называемых частотников - которые умеют менять частоту напряжения но не меняет само напряжение, те всегда 230В при этом регулирование происходит за счет частоты, в таком варианте жужжание также будет присутствовать?
Ну тут сложно сказать. Как я уже писал, такое подключение обычно не рекомендуется. Может быть повышенный нагрев мотора вентилятора из-за снижения его КПД. Это также может повлиять на гарантию на сам вентилятор.
Да, это самый лучший способ регулирования частоты вращения без снижения КПД. Главный его недостаток - это дороговизна самих преобразователей частоты. Жужжания при этом быть не должно. Также при данном способе управления рекомендуется наличие встроенного или внешнего фильтра электромагнитных помех, подключенного перед преобразователем.
Да, посмотрел его стоимость, частотник такой стоит дороже самого вентилятора, а если еще учесть что он по габаритам большой и нужно 6 штук - совсем некуда это в щите совать )
Те на данный момент наилучшим вариантов избавиться от жужжания - остается конденсатор?
Конденсатор или дроссель Я пробовал добавлять “скорости” вентиляторам подключая их через дроссели от люминисцентыных ламп.
Ну и есть частотники небольшие и дешевые. Я вот такой заказал - проверю его https://aliexpress.ru/item/4000790215928.html
думаю к новому году приедет.
А ще видел нечто еще дешевле, в виде платы с клеммами в корпусе, без экрана и прочих органов управления. Но с Modbus. Можно вообще “свой” частотник сделать, однофазный с одним полумостом.
