Home Assistant через WB Cloud
А разве не проще переписать в конфигурации самого интерфейса location / на location /wb/ к примеру?
Эти фильтры и нужно включить в раздел location /wb/
Просто изменить location не достаточно. При сборке интерфейса в файлах скриптов и конфигурации жестко указан базовый путь на корень. Далее webpack собрал скрипты в которых абсолютные пути к js и css. Есть два пути. Или путем фильтров на nginx подменять эти пути. Или изменить 4 файла в исходниках и пересобрать интерфейс под свой путь.
Я и имел в виду - пересобрать пакет с заменой.
но вообще интерфейс будет рефакторится (да и сейчас это происходит). Запишу идею о замене путей на относительные.
Вот в процессе разработки Преобразователь интерфейсов WB-MGE v.3 (RS-485, Ethernet, Wi-Fi, WBIO) — Wiren Board вовремя такую необходимость заметили.
