Homebridge
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, как я могу управлять Вайрен Борд, если установлю на него Home Bridge. Доступа в веб интерфейс Вайрен Борд уже не будет? Или я не правильно понимаю? Спасибо!
Если специально не отключать - доступ останется. Тут подробнее про homebridge:
Здравствуйте! Немного не понял. А как это специально отключить доступ? Или как из хоум бридж зайти на вайрен борд, если по ip адресу я смогу зайти только в интерфейс хоум бридж.
На каком порту работает HomeBridge? Точнее - какое значение прописано в конфиге
.homebridge/config.json в параметре “port”: ?
Перед установкой - шатаный веб-интерфейс WB был выключен или перенастроен?
Нет, ничего не отключал. Просто нет понимания. Я же когда устанавливал, Home bridge на малину, малина снеслась и я не имею к ней доступа. Теперь, я купил систему Вайрен борд и хочу добавлять устройства в хоум кит, и пользоваться через ПО sprut. Вопрос: Как я смогу редактировать правила и создавать скрипты, если через веб интерфейс смогу зайти только на Home bridge, или у меня останется доступ к веб интерфейсу Вайрен борд? И как зайти на веб интерфейс Вайрен борд, если установить Home bridge ( допустим для переназначения выедючателей)?
А почему не отвечаете?
Мы никак не связаны с Homebridge, он не входит в наш комплект поставки, и мы не занимаемся решением проблем, связанным с ним. Про Sprut.hub тоже стоит спрашивать у разработчиков Sprut.hub.
Теоретически, установка Homebridge и даже его веб-интерфейса не должна мешать нашему веб-интерфейсу: наш интерфейс работает на порту 80, Homebridge Config UI X - на порту 8080.
Когда попробуете, пожалуйста, напишите, что у вас получилось.
Хорошо, спасибо!
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, как вы добавили Wiren Board в Home Kit? Использовали ПО Spruthub или через Home bridge? Спасибо!
Здравствуйте! Вопрос1.
Вы можете описать план действий по установке Spruthub? Т.к. я его установил, но контроллер не отображается в этом ПО. Соответственно устройства, подключенные к Вайрен Борд не отображаются в Хоум Кит. Где-то нужно поставить галочку, не понимаю где, контроллер не отображается.
Вопрос 2.
Датчики по ZigBee, которые отображаются в Вайрен Борд (я покупал модуль ZigBee для Вайрен Борд), отобразятся автоматически в Спрут Хоум или нужен будет Спрут стик ZigBee?
Спасибо.
Здравствуйте! Почему не отвечаете?
Про установку и настроййка ПО Spruthub я когда-то читал на соответствующем сайте.
https://spruthub.ru/
По существу вопроса - все зависит от выбранной стратегии, если используется штатный брокер - надо настроить на работу с ним.
Но, думаю, что максимально достоверную информацию можно все же получить в документации разработчиков.
Здравствуйте! А, световые сценарии можно создавать на вашем оборудовании? Например, при включении основного света в гостиной уменьшить яркость диодной ленты или вообще поменять ее цвет.
Да, конечно. при написании правил можно отслеживать изменение любого контрола (и любого количества контролов).
Пример (самы простой) слежения за значением:
https://wirenboard.com/wiki/Rule_Examples#.D0.A1.D0.BB.D0.B5.D0.B6.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B7.D0.B0_.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.BC
Прошло много времени - думаю решили вопрос.
Получилось вывести устройства в Homebridge? Очень мало статей. Уверен что несколько уроков на ту тему помогли бы решить очень много вопросов и продажи на оборудование увеличились …
