Iptables v1.8.7 (nf_tables): Chain 'MASQUERADE' does not exist
Дано: wirenboard 6.4.1, обновил ее до bullseye.
Проблема:
Теперь при вызове
/usr/sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE
Выдает ошибку
iptables v1.8.7 (nf_tables): Chain ‘MASQUERADE’ does not exist
ip_forward включен
cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
1
Инфо по модулю:
root@wirenboard-AUCQHKGR:~# modinfo iptable_nat
filename: /lib/modules/5.10.35-wb133+wb100/kernel/net/ipv4/netfilter/iptable_nat.ko
license: GPL
srcversion: 3FAE187928D3CBBEEBC7690
depends: ip_tables,nf_nat
intree: Y
vermagic: 5.10.35-wb133+wb100 mod_unload modversions ARMv6 p2v8
На всякий случай попробовал “дообновить”:
root@wirenboard-AUCQHKGR:~# apt update && apt install linux-image-wb6
Fetched 205 kB in 9s (23.1 kB/s)
Reading package lists… Done
All packages are up to date.
linux-image-wb6 is already the newest version (5.10.35-wb133+wb100).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Список модулей:
root@wirenboard-AUCQHKGR:~# ls /lib/modules/uname -r/kernel/net/ipv4/netfilter
arp_tables.ko ipt_SYNPROXY.ko iptable_filter.ko iptable_raw.ko nf_log_ipv4.ko nf_nat_snmp_basic.ko nf_tproxy_ipv4.ko
ip_tables.ko ipt_ah.ko iptable_mangle.ko nf_defrag_ipv4.ko nf_nat_h323.ko nf_reject_ipv4.ko nft_reject_ipv4.ko
ipt_REJECT.ko ipt_rpfilter.ko iptable_nat.ko nf_dup_ipv4.ko nf_nat_pptp.ko nf_socket_ipv4.ko
Пробовал переключать на альтернативную - не помогает, тоже самое.
root@wirenboard-AUCQHKGR:~# sudo update-alternatives --config iptables
There are 2 choices for the alternative iptables (providing /usr/sbin/iptables).
Selection Path Priority Status
  • 0 /usr/sbin/iptables-nft 20 auto mode
    1 /usr/sbin/iptables-legacy 10 manual mode
    2 /usr/sbin/iptables-nft 20 manual mode
Подскажите пожалуйста, куда копать?
В Bullseye нет iptables, он заменен nftables. Можно, конечно, установить обертку - но лучше перейти на nft.
