Использование WB-MCM8 с датчиками открытия двери (герконы)
Планирую использовать данный модуль штатно для подключения двух импульсных счетчиков.
Однако выходит, что остальные 6 входов будут простаивать. Хочется как-то задействовать их. Поблизости как раз будут несколько герконов. Т.к. модуль будет вынесен далеко от контроллера, было бы в разы удобнее эти герконы подключить к модулю, чем тащить от них провода в центральный щит к контроллеру.
Смущает слово “импульсные” в документации, ничего плохого не случится, если “импульс” будет длиться много дней?
Поэтому вопрос - можно ли использовать данный модуль, чтобы контролировать открытие/закрытие окон/дверей? Если да, и нет подводных камней, то какие герконы лучше использовать - нормально разомкнутые (дверь открылась → цепь размыкается) или нормально замкнутые?
С модуля MCM8 вполне можно получать и текущее состояние входа. Никаких негативных последствий не будет. Выбор герконов повлияет только на значения в интерфейсе.
При нормально разомкнутых для открытой двери в интерфейсе быдет отображаться “выключенный”" вход и наоборот.
Ну и скоро будет прошивка для MCM8, позволяющаяиспользовать его входы и для кнопок с различением типов нажатия, как в модулях реле.
