Изменение скорости устройсв, подключенных через модуль WB-MIO-E
Хочу сменить скорость обмена данными по шине Modbus между устройствами, подключенными к вайренборду через модуль WB-MIO-E, но ничего не получается.
(IP-адрес WB-MIO-E - 192.168.0.7, номер TCP порта - 20108, id устройства - 14, желаемое скорость - 57600)
При вводе команды:
modbus_client --debug --mtcp -p20108 192.168.0.7 -a14 -t0x06 -r110 576
выдает ошибку.
Скорее всего, я допускаю ошибку где-то в самой команде, вот только не могу понять где.
Подскажите пожалуйста!)
modbus_client не умеет протокол Modbus Over TCP. Поэтому - не получится так.
Советую использовать socat для связи MIO на “виртуальный” порт контроллера так:
https://wirenboard.com/wiki/Доступ_к_порту_RS-485_контроллера_Wiren_Board_с_компьютера
