Добрый день! Читал, что в новой версии ПО контроллера (trixie) была улучшена работа редактора кода скриптов. Однако один довольно простой вопрос пока так и остался не решенным. При сохранении скриптов выявляются очень не все ошибки, что совсем не хорошо. Поскольку протестировать все варианты срабатывания правил возможно не всегда.
Пример:
defineRule({
whenChanged: "PowerNetInput/stabilizerFailed",
if (newValue) {
var myE = "Силовой ввод: авария стабилизатора напряжения";
var myN = "Авария стабилизатора напряжения";
} else {
var myE = "Силовой ввод: восстановление стабилизатора напряжения";
var myN = "Восстановление стабилизатора напряжения";
log.error(myM);
Rico.sendNotify(myM);
При выполнении правила движок ожидаемо ругается на отсутствие переменной myM. Но не пора ли уже при сохранении скрипта вылавливать подобные ошибки?
Я, к сожалению, не большой специалист в JS и не знаком с механизмами неявного создания переменных. Если речь идет о конструкциях вида myE = “AAA”, то их, фактически можно считать объявлением переменной. Понятно, конечно, что при обширном ветвлении на этапе выполнения все равно может оказаться так, что идентификатор не определен. Как вариант - показывать пользователю предупреждение при сохранении скрипта о неоднозначной ситуации. Текущая реализация выглядит и трудно пригодной для тестирования в поиске подобных артефактов, и функционально неудобной, поскольку при обнаружении такого рода ошибки на этапе выполнения исполнение целой ветки может быть прервано, что по технологическим причинам мало допустимо.
Согласен. Но остроты проблемы верификации кода до его запуска это не снимает. Но контекст глобальных переменных и импортированных тоже важен. Как вариант, жесткую верификацию сделать отключаемой (для опытных) или с предупреждениями типа “возможно переменная не инициализирована”.
