Json config для протокола Modbus
в таблице переменных, поддерживаемых протоколом Modbus для carel ur010hl104 400v titanium в файле INPUT REGISTERS (“reg_type”: “input”) в столбце Occup. со значением 1 выдают верные данные, при этом в столбце где указано Occup. значение 2 данные выдаются ошибочными, не выдают информацию. Подскажите как правильно сделать/написать скрипт json для Modbus для Occup. 2?
Carel UR010HL104 400V для скрипта.pdf (59,7 КБ)
Я (пока) не понимаю вопрос, к сожалению.
Опишите что вы хотите получить при чтении регистра, что получаете? То есть - какое значение читаете и чем оно отличается от ожидаемого.
в столбце файла ПДФ
  • Conductivity отображаются верно 255 uS/cm (значение электропроводности)
  • MainPrb отображает 16873 - это не верно (обычно д.б. значение 31-35 % влажности)
  • PreheatPrb отображает 1704.8 °C это не верно (обычно д.б. значение от 65 до 100 °C темп)
часть моего скрипта
    "name": "Conductivity",
    "reg_type": "input",
    "address": 10,
    "type": "text"
    "name": "MainPrb",
    "address": 4,
    "type": "text",
    "units": "%, RH",
    "name": "PreheatPrb",
    "address": 8,
    "type": "temperature",
    "scale": 0.1,
    "units": "°C",
попробуйте для регистров 4, 6, 8 указать:
"type": "value",
"format": "float",
Благодарю! все получилось
нужна помощь в этом же вопросе, но в по округлению получаемых данных до целого числа или один знак после точки.
скрипт содержит “precision”: 0, но не работает, не округляет данные
MainPrb отображает - 34.3501 %rh
PreheatPrb отображает - 86.212 °C
    "name": "MainPrb",
    "address": 4,
    "type": "value",
    "format": "float",
    "precision": 0,
    "units": "%rh"
    "address": 8,
    "type": "value",
    "format": "float",
    "offset": 5,
    "precision": 0,
    "units": "°C"
Попробуйте "round_to": 1.0
А какой документацией пользуетесь при написании шаблонов?
Я не смог найти такого параметра.
Да, верно.
помогло, Благодарю!
