На страничке описания модулей WB-MR (на страничке магазина, где можно положить модуль в корзину) сказано, что HV вход может использоваться как модуль детектирования напряжения. На Wiki об этом ни слова. Насколько я понял, для WB-MR3HV, например, можно использовать любой из входов 0-3 для детектирования, если предварительно настроить IO Matrix. По-умолчанию, например, для входа 3 (который по-умолчанию отключает все реле) должно стоять значение 01 (=ничего не делать) в регистре 411 (т.е. вход = 4, а выход = 4; хотя на картинке wiki для WB-MR3 указаны входы с нумерацией от 1 до 4, а в приложенном файле PDF нумерация уже от 0 до 3, и какая из них правильная?). Далее, если я верно понял, нужно считывать значение MQTT-топика (какого именно? наверное, он стандартный) для понимания того, есть ли напряжение на этом контакте, или его нет…
Не нужно настраивать матрицу, вам достаточно вообще отключить логику обработки входов:
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=Relay_Module_Modbus_Management
В MQTT-топике “Input X” всегда будет значение соответствующего входа. Действия нужны только чтобы отвязать этот вход от управления реле.
Спасибо, так действительно понятнее)
