Для обновления через WEB UI где найти версию контроллера, чтобы загрузить в него правильную прошивку?
Можно ли это сделать по номеру заказа? К контроллеру пока нет доступа.
Можно ли это сделать иным способом?
Здравствуйте! К сожалению, через WEB невозможно получить информацию о версии.
Эта страница не помогает:
Wiren Board 5: Аппаратные ревизии?
Тогда лучше по номеру заказа.
Похоже на 5.6, но очень не хотелось бы ошибиться.
У меня точно два интерфейса RS-485, один Ethernet, но на фото в инструкции у новых ревизий почему-то нет кнопки питания.
Проверьте, пожалуйста, заказ №170636 20.04.2016
Спасибо!
Пришлите, пожалуйста, ваш Firmware version текущий
со вкладки Devices!
Firmware version 201604211537
Ревизия Вашего контроллера - WB5.5 (https://github.com/contactless/wirenboard/releases/tag/0.21-20160421).
Спасибо за помощь!
Почему-то не обновляется прошивка.
По инструкции в Web UI загрузил файл 201701131358_webupd_wb55.fit , подождал, появилась надпись Firmware update complete, контроллер перезагрузился, а прошивка всё равно старая: 201604211537
В чём может быть проблема?
То же самое было при обновлении уже дважды. Через какое-то время (сутки точно) в WEB номер изменяется. Просто не обращайте внимания.
Действительно, спустя сутки, информация о прошивке обновилась. Очень странно.
Спасибо большое!
Добрый день! Можно же узнать версию WB5 по серийному номеру? Дело в том, что у меня ставится и для 5.3 и для 5.2…
https://contactless.ru/wiki/index.php/Wiren_Board_5:%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B8
