Создал в редакторе правил defineVirtualDevice устройство, описал принимаемые данные, реализовал логику считывания и при сохранении правил один раз считываются нужные мне данные.
Вопрос: как правильно реализовать периодическое считывание данных и виртуального устройства?
Пример, того, что я делаю по порядку:
- Формирую запрос через MQTT
Спойлер
Функция отправки RPC запроса через MQTT
{string} modbusPort - Путь к модбас-порту
{number} modbusSpeed - Скорость передачи данных
{string} modbusParity - Тип четности
{number} modbusStopbit - Количество стоп-битов
{string} clientID - Идентификатор клиента
{number} requiestID - ID запроса
{string} messageType - Тип сообщения (HEX)
{string} message - Данные для отправки
{number} responseSize - Размер ожидаемого ответа
function requestRPC(modbusPort, modbusSpeed, modbusParity, modbusStopbit, clientID, requiestID, messageType, message, responseSize)
// Формирование JSON строки с параметрами запроса:
var strJson = JSON.stringify(
params:
// Размер ожидаемого ответа от устройства
response_size: responseSize,
// Тип формата данных (HEX - шестнадцатеричный)
format: messageType,
// Путь к модбас-порту
path: modbusPort,
// Скорость передачи данных
baud_rate: modbusSpeed,
// Тип четности
parity: modbusParity,
// Количество данных битов (8 бит)
"data_bits" : 8,
// Количество стоп-битов
"stop_bits" : modbusStopbit,
// Данные для отправки в формате HEX
"msg": message
// Уникальный ID запроса для отслеживания ответа
"id" : requiestID
// Вывод отладочной информации о JSON строке
log.debug("Запрос!!! strJson =", strJson);
// Отправка JSON запроса через MQTT на указанный топик
publish(pathRPC+clientID, strJson, 2, false)
- Подписываюсь на получение ответа:
Спойлер
* Подписка на получение ответа от устройства
* Слушает топик с ответами для указанного клиента
trackMqtt(pathRPC+clientID+"/reply", function(message)
// Вывод информации о полученных данных (топик и значение)
log.debug("Ответ!!! name: {}, value: {}".format(message.topic, message.value))
try
// Преобразование строки в объект JSON
var responseStringData = JSON.parse(message.value);
// Проверка наличия данных и их обработка
if (responseStringData.result && responseStringData.result.response)
// Получение сырых данных из ответа
var raw_data = responseStringData.result.response;
// Обработка данных в зависимости от ID запроса
if (responseStringData.id == 90)
log.debug("responseStringData.id == 90")
// Обработка данных Состояние заряда
parseVoltCurrSoc(raw_data);
else if (responseStringData.id == 91)
log.debug("responseStringData.id == 91")
// Обработка данных Максимальное и минимальное напряжение отдельных ячеек батареи
parseMaxMinCellVolt(raw_data);
var timestamp = new Date().toISOString();
dev["DalyBms_RS485/timestamp"] = timestamp;
catch (e)
log.error("Error parsing MQTT message:", e.message);
- Делаю вызов (отправку RPC запроса через MQTT):
Спойлер
* Вызов функции отправки RPC запроса
* Отправляет сообщение на модбас-порт с указанными параметрами
requestRPC(modbusPort, modbusSpeed, modbusParity, modbusStopbit, clientID, 90, "HEX", voltCurrSoc, 13)
