Какие логи посмотреть, чтоб понять, что привело к закрытию кранов в Нептуне?
Как-то сам закрылся кран в непутне.
По истории видно что сам кран закрылся 01:09
2 мар. 2026 г. 1:09:57:213 0
2 мар. 2026 г. 7:04:29:939 1
Можно понять откуда прилетела команда на закрытие крана в 01:09?
в 07:04 Отрытые легитимно произошло из голосового помощника, в Алису прокинуто через спрут хаб.
Диагностический архив во вложении.
(340,7 КБ)
Можно проанализировать подключенных в этот промежуток времени клиентов из лога mosquitto.service.log.
Есть события записи регистров в wb-mqtt-serial:
Mar 02 00:55:02 wirenboard-AVITVUUJ wb-mqtt-serial[8124]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 6 of device modbus-tcp:240: Serial protocol error: request timed out
Mar 02 00:55:03 wirenboard-AVITVUUJ wb-mqtt-serial[8124]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 57 of device modbus-tcp:240: Serial protocol error: request timed out
Mar 02 00:55:06 wirenboard-AVITVUUJ wb-mqtt-serial[8124]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 57 of device modbus-tcp:240: Serial protocol error: request timed out
Mar 02 00:55:07 wirenboard-AVITVUUJ wb-mqtt-serial[8124]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 0 of device modbus-tcp:240: Serial protocol error: request timed out
Mar 02 00:55:08 wirenboard-AVITVUUJ wb-mqtt-serial[8124]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding_single(s) @ 1 of device modbus-tcp:240: Serial protocol error: request timed out
Mar 02 00:55:08 wirenboard-AVITVUUJ wb-mqtt-serial[8124]: WARNING: [serial device] device modbus-tcp:240 is disconnected
Mar 02 00:55:12 wirenboard-AVITVUUJ wb-mqtt-serial[8124]: WARNING: <192.168.0.103:503>: closed due to repetitive errors
Mar 02 00:55:13 wirenboard-AVITVUUJ wb-mqtt-serial[8124]: INFO: [modbus] Init setup register "Relay switching": <modbus-tcp:240:holding: 4><-- 3 (0x3)
Mar 02 00:55:13 wirenboard-AVITVUUJ wb-mqtt-serial[8124]: INFO: [modbus] Init setup register "Wireless Sensor Settings 1": <modbus-tcp:240:holding: 7><-- 1 (0x1)
Mar 02 00:55:13 wirenboard-AVITVUUJ wb-mqtt-serial[8124]: INFO: [serial device] device modbus-tcp:240 is connected
Mar 02 00:55:20 wirenboard-AVITVUUJ wb-mqtt-serial[8124]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 3 of device modbus-tcp:240: Serial protocol error: request timed out
Mar 02 00:55:23 wirenboard-AVITVUUJ wb-mqtt-serial[8124]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 0 of device modbus-tcp:240: Serial protocol error: request timed out
Mar 02 00:55:30 wirenboard-AVITVUUJ wb-mqtt-serial[8124]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding_single(s) @ 1 of device modbus-tcp:240: Serial protocol error: request timed out
Mar 02 00:55:33 wirenboard-AVITVUUJ wb-mqtt-serial[8124]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 6 of device modbus-tcp:240: Serial protocol error: request timed out
Mar 02 00:55:34 wirenboard-AVITVUUJ wb-mqtt-serial[8124]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 57 of device modbus-tcp:240: Serial protocol error: request timed out
Mar 02 00:56:40 wirenboard-AVITVUUJ wb-mqtt-serial[8124]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 6 of device modbus-tcp:240: Serial protocol error: request timed out
Mar 02 01:00:21 wirenboard-AVITVUUJ wb-mqtt-serial[8124]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 0 of device modbus-tcp:240: Serial protocol error: malformed response: Wrong PDU size: 4, expected 8196
Mar 02 01:00:31 wirenboard-AVITVUUJ wb-mqtt-serial[8124]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding_single(s) @ 1 of device modbus-tcp:240: Serial protocol error: malformed response: Wrong PDU size: 4, expected 8196
Mar 02 01:00:52 wirenboard-AVITVUUJ wb-mqtt-serial[8124]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding_single(s) @ 1 of device modbus-tcp:240: Serial protocol error: malformed response: Wrong PDU size: 4, expected 8196
Mar 02 01:02:10 wirenboard-AVITVUUJ wb-mqtt-serial[8124]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 3 of device modbus-tcp:240: Serial protocol error: malformed response: Wrong PDU size: 4, expected 8196
Mar 02 01:02:16 wirenboard-AVITVUUJ wb-mqtt-serial[8124]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 6 of device modbus-tcp:240: Serial protocol error: malformed response: Wrong PDU size: 4, expected 8196
Mar 02 01:06:48 wirenboard-AVITVUUJ wb-mqtt-serial[8124]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding_single(s) @ 1 of device modbus-tcp:240: Serial protocol error: request timed out
Mar 02 01:06:53 wirenboard-AVITVUUJ wb-mqtt-serial[8124]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 3 of device modbus-tcp:240: Serial protocol error: request timed out
Mar 02 01:09:11 wirenboard-AVITVUUJ wb-mqtt-serial[8124]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 0 of device modbus-tcp:240: Serial protocol error: malformed response: Wrong PDU size: 4, expected 8196
Mar 02 01:09:57 wirenboard-AVITVUUJ wb-mqtt-serial[8124]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 58 of device modbus-tcp:240: Serial protocol error: malformed response: Wrong PDU size: 5, expected 64830
Mar 02 01:12:53 wirenboard-AVITVUUJ wb-mqtt-serial[8124]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 57 of device modbus-tcp:240: Serial protocol error: malformed response: Wrong PDU size: 4, expected 8196
Mar 02 01:13:19 wirenboard-AVITVUUJ wb-mqtt-serial[8124]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding_single(s) @ 1 of device modbus-tcp:240: Serial protocol error: malformed response: Wrong PDU size: 4,
Возможно, более подробно можно найти события в логах со стороны Sprut Hub.
