Привет
Попалось мне ненужное китайское реле rs485, я его подключил к разъемам WB3.5, команды через minicom шлю, ответы получаю. Как его прикрутить для управления через WB, через виртуальное устройство и движок правил?
Реле типа такого
http://contactless.ru/wiki/index.php/RS-485
Если там Modbus, то http://contactless.ru/wiki/index.php/Драйвер_wb-mqtt-serial
Если нет, то можно как-то так: http://contactless.ru/wiki/index.php/Движок_правил_wb-rules#.D0.9E.D1.82.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BA.D0.B0_.D0.BA.D0.BE.D0.BC.D0.B0.D0.BD.D0.B4_.D0.BF.D0.BE_RS-485
Евгений, спасибо.
Modbus есть, по ссылке прочитал. Но вопрос, как оно будет управляться в плане команд, они везде одинаковые?
Вот тут описание этого реле и его управления.
не подскажете, данный модуль по ощущениям в подразетник лезет?
не знаю, не пробовал. могу в выходные посмотреть ширину и длину, высота реле + 2 мм.
Делаю по примеру, но выдает ошибку
FATAL: Error parsing config file: the device has no channels: Chine
или если убрать со строчки //“device_type” : “Chinese”, комментарий
FATAL: Error parsing config file: Can’t find the template for ‘Chinese’ device type.
"ports": [
"path" : "/dev/ttyNSC0", //псевдофайл, соответствующий порту
"baud_rate": 9600, //скорость порта, 9600 почти для всех устройств,$
"parity": "N", //четность
"data_bits": 8, //битов данных в посылке
"stop_bits": 1, //количество стоп-битов. Чётность, количество битов$
"poll_interval": 10, //интервал опроса устройств на порту в миллисе$
"devices" : [
"name": "Chine",
"id": "ch",
"enable": true,
//"device_type" : "Chinese", //тип устройства, распознаваемый д$
"slave_id": 0 //адрес устройства
Внимательно прочитайте документацию Драйвер wb-mqtt-serial — Wiren Board
Вам собственно всё написали в сообщении обо ошибке:
Вы объявили устройство без типа (т.е. нигде нет для него шаблона и каналы надо явно описывать), но не указали ему ни одного канала.
Вы сказали драйверу, чтобы он взял описание из шаблона с названием “Chinese”, а такого шаблона нет.
Лучше всё-таки найти название модели на устройстве, а не называть девайс “Chinese”. Так мы этот шаблон можем добавить в общую библиотеку для всеобщего блага. А когда там какая-то ерунда вместо названия и описания - очевидно не можем.
Код на форуме удобно форматировать тремя символами обратной кавычки (на русской букве ё) до и после блока кода.
Спасибо, я не обратил внимания на ссылку, тогда бы я и не задал вопрос про “@Can’t find the template for ‘Chinese’ device type”
Так я и хочу сделать по модели, просто названия не смог найти, но и для теста мне любое подойдет.
Добрый вечер.
Не могу понять, как сделать. Через serial_tool работает, передаю команду 01 06 00 01 03 00 D8 FA - переключить реле в другой режим, все работает. Добавляю в конфиг и запускаю в режиме отладки, не работает, выдает такую ошибку
root@wirenboard:/usr/share/wb-mqtt-serial/templates# wb-mqtt-serial -c /etc/wb-mqtt-serial.conf -d
Setting up devices at /dev/ttyNSC0
AddDevice: 1_1 (rs485_2ch_12v) @ 1 -- protocol: modbus
AddRegister: <modbus:1:coil: 1>
Connected with code 0
Subscription succeeded.
Adding range: 1 coil(s) @ 1 of slave modbus:1
modbus: read 1 coil(s) @ 1 of slave modbus:1
TModbusDevice::ReadRegisterRange(): failed to read 1 coil(s) @ 1 of slave modbus:1
"device_type": "rs485_2ch_12v",
"device":
"name": "rs485_2ch_12v",
"id": "1",
"enabled": true,
"slave_id": 01,
"channels": [
"name" : "Relay 1",
"reg_type" : "coil",
"address" : "01 06 00 01 03 00 D8 FA",
"type": "switch"
// "name" : "Relay 2",
// "reg_type" : "coil",
// "address" : 0002,
// "type": "switch"
"ports": [
"path": "/dev/ttyNSC0",
"baud_rate": 9600,
"parity": "N",
"data_bits": 8,
"stop_bits": 1,
"poll_interval": 5,
"devices": [
"slave_id": 1,
//"name": "rs485_2ch_12v",
//"id": "rs485_2ch_12v",
"enable": true
Просмотрел github, но ответ не нашел
https://github.com/contactless/wb-homa-drivers/tree/master/wb-mqtt-serial
так нельзя. Драйвер поддерживает определённые протоколы, в поле адрес пишется адрес, а не непонятно что.
Ваша команда выглядит подозрительно похоже на Modbus RTU, тем не менее:
boger@boger-laptop:~$ sudo modbus_client --debug -mrtu /dev/tty55 -t0x06 -a0x01 -r1 0x0300
Data to write: 0x300
Opening /dev/tty55 at 9600 bauds (E, 8, 1)
[01][06][00][01][03][00][D8][FA]
так что ставьте протокол modbus, адрес 1, тип регистра holding, on_vaue : “0x0300”.
В их инструкции написано Modbus.
Почему holding, on_vaue : “0x0300”, не понял?
Ну тогда вам либо нужно найти инженера, который настроит и объяснит, либо китайское реле кому-нибудь подарить и купить наше, которое за вас настроили.
Добрый вечер.
Внимательно прочитал выши посты и вроде стало понятно, сейчас в отладке такая ошибка
modbus: read 1 holding(s) @ 1 of slave modbus:1
setting device register: <modbus:1:holding: 1> ← 1
modbus: write 1 holding(s) @ 1 of slave modbus:1
new val for <modbus:1:holding: 1>: 0
register value change: <modbus:1:holding: 1> ← 0
OnValue: 768; payload: 0
channel Relay 1 device id: rs485_2ch_12v_1 – topic: /devices/rs485_2ch_12v_1/controls/Relay 1 ← 0
“переключатель” в web интерфейсе не меняет своего значения, всегда возвращается обратно.
Это как, не очень понял в описание wb-mqtt-serial такого не увидел.
Сделал настройки как написано выше, но не работает. Кнопка переключается и возвращается обратно или же появляется ошибка " TModbusDevice::ReadRegisterRange(): failed to read 1 holding(s) @ 1 of slave modbus:1 modbus: read 1 holding(s) @ 1 of slave modbus:1"
root@wirenboard:~# wb-mqtt-serial -c /etc/wb-mqtt-serial.conf -d
AddDevice: Relay_rs485_2ch_12v @ 1 -- protocol: modbus
AddRegister: <modbus:1:holding: 1>
Adding range: 1 holding(s) @ 1 of slave modbus:1
new val for <modbus:1:holding: 1>: 1
register value change: <modbus:1:holding: 1> <- 1
channel Relay_1 device id: Relay_rs485_2ch_12v -- topic: /devices/Relay_rs485_2ch_12v/controls/Relay_1 <-- 0
1481146343972: Wait until 1481146344051
1481146344074: Wait until 1481146344172
1481146344195: Wait until 1481146344293
1481146344315: Wait until 1481146344413
1481146344437: Wait until 1481146344535
1481146344558: Wait until 1481146344656
1481146344678: Wait until 1481146344776
1481146344799: Wait until 1481146344896
1481146344919: Wait until 1481146345017
1481146345040: Wait until 1481146345137
1481146345160: Wait until 1481146345258
1481146345282: Wait until 1481146345378
1481146345401: Wait until 1481146345499
1481146345521: Wait until 1481146345619
1481146345642: Wait until 1481146345740
1481146345763: Wait until 1481146345860
1481146345883: Wait until 1481146345981
1481146346004: Wait until 1481146346101
1481146346124: Wait until 1481146346222
1481146346244: Wait until 1481146346342
1481146346365: Wait until 1481146346463
1481146346486: Wait until 1481146346583
1481146346606: Wait until 1481146346704
1481146346726: Wait until 1481146346824
1481146346850: Wait until 1481146346947
1481146346970: Wait until 1481146347067
1481146347090: Wait until 1481146347188
1481146347211: Wait until 1481146347309
1481146347331: Wait until 1481146347429
1481146347455: Wait until 1481146347549
1481146347572: Wait until 1481146347670
1481146347693: Wait until 1481146347791
1481146347813: Wait until 1481146347911
1481146347934: Wait until 1481146348032
1481146348055: Wait until 1481146348153
1481146348176: Wait until 1481146348274
1481146348296: Wait until 1481146348394
1481146348416: Wait until 1481146348514
1481146348537: Wait until 1481146348635
1481146348658: Wait until 1481146348755
setting device register: <modbus:1:holding: 1> <- 1
register value change: <modbus:1:holding: 1> <- 0
1481146348791: Wait until 1481146348884
1481146348907: Wait until 1481146349004
1481146349027: Wait until 1481146349124
1481146349147: Wait until 1481146349245
1481146349268: Wait until 1481146349366
1481146349388: Wait until 1481146349486
1481146349508: Wait until 1481146349606
1481146349629: Wait until 1481146349727
1481146349750: Wait until 1481146349847
1481146349873: Wait until 1481146349968
1481146349991: Wait until 1481146350089
1481146350111: Wait until 1481146350209
1481146350232: Wait until 1481146350329
1481146350353: Wait until 1481146350451
1481146350473: Wait until 1481146350571
1481146350594: Wait until 1481146350692
1481146350714: Wait until 1481146350812
1481146350835: Wait until 1481146350933
1481146350956: Wait until 1481146351054
1481146351077: Wait until 1481146351174
1481146351197: Wait until 1481146351295
1481146351319: Wait until 1481146351416
1481146351452: Wait until 1481146351537
1481146351560: Wait until 1481146351658
1481146351681: Wait until 1481146351778
1481146351801: Wait until 1481146351899
1481146351923: Wait until 1481146352019
1481146352042: Wait until 1481146352140
1481146352163: Wait until 1481146352260
1481146352283: Wait until 1481146352381
1481146352403: Wait until 1481146352501
1481146352524: Wait until 1481146352622
1481146352644: Wait until 1481146352742
TRegisterHandler::Flush(): warning: Serial protocol error: failed to write holding @ 1 slave_id is 1(0x1)
1481146353259: Wait until 1481146353305
Добрый день! Экая невезуха. Давайте начнем диагностику прямо от начала. Пришлите, пожалуйста:
- Положение переключателей;
- Скриншот общения с реле с помощью команды modbus_client с ключом --debug:
а. как вы читаете состояние реле;
б. как вы изменяете состояние реле
Для общения с реле используются функции с кодами 0x03 и 0x06, (0x03) — чтение значений из нескольких регистров хранения (Read Holding Registers), (0x06) — запись значения в один регистр хранения (Preset Single Register). Так в документации к реле написано. Значит, тип регистра holding.
Дальше будем по обстоятельствам действовать.
Спасибо за ответ и готовность помочь.
Завтра буду на месте и постараюсь прислать все ответы, сейчас физически не могу.
- а. чтение состояния
root@wirenboard:~# modbus_client --debug -mrtu /dev/ttyNSC0 -b 9600 -s1 -pnone -t0x03 -a0x01 -r1 0x0001
0x0001 Opening /dev/ttyNSC0 at 9600 bauds (N, 8, 1)
[01][03][00][01][00][01][D5][CA]
Waiting for a confirmation...
<01><03><02><00><00><B8><44>
SUCCESS: read 1 of elements:
Data: 0x0000
- б. изменение состояния
root@wirenboard:~# modbus_client --debug -mrtu /dev/ttyNSC0 -b 9600 -s1 -pnone -t0x06 -a0x01 -r1 0x0300
<01><06><00><01><03><00><D8><FA>
SUCCESS: written 1 elements!
тоже самое через serial_tool
serial_tool on /dev/ttyNSC0: 9600 8N1.0
Enter your commands below in HEX form.
All characters but 0-9,a-f including spaces are ignored.
Press Control-D or Control-C to leave the application.
Press [Enter] to print received data
01 03 00 01 00 01 D5 CA - запрос состояние реле 1
01 03 02 00 00 B8 44 - выключено
01 06 00 01 03 00 D8 FA - изменить состояние
01 06 00 01 03 00 D8 FA - ответ
01 03 00 01 00 01 D5 CA - запрос состояния реле 1
01 03 02 00 01 79 84 - состояние изменилось
Ну, красота. И реле срабатывает?! А что такое команде в чтения состояния 0x0001 в конце? это остаток от предыдущей команды записи?
Как сейчас всё у вас устроено: вы сконфигурировали порт, написали темплейт для этой зверюги, добавили в порт устройство из темплейта, а виртуальный выключатель не отрабатывает и в логах одни ошибки? Если так, хотел бы попросить вас выслать пока вот прямо самые актуальные: шаблон устройства, конфиг порта.
А как ведет себя виртуальный выключатель, если вы остановили драйвер, включили реле из командной строки, а потом запустили драйвер?
Да, видимо случайно захватил.
Да, крайние разы я делал через вебинтерфейс. Если нажать на “выключатель” он сдвигается в положение On и возвращается обратно. Иногда он переходит в состояние On и остается там, но при этом реле не срабатывает, а в лог начинают падать ошибки.
Хорошо, пока не могу туда зайти.
Он всегда переходит в состояние OFF.
Реле – единственное устройство, подключенное к WB35?
Попробуйте, пожалуйста, установить strace:
apt-get instal strace
и выполнить команду
strace -f -e read,write,ioctl,open,close -o test.txt wb-mqtt-serial -c /etc/wb-mqtt-serial.conf -d во время выполнения которой пощелкайте виртуальным выключателем. Лог будет писаться в файл test.txt довольно быстро, поэтому долго не выполняйте команду, пощелкайте – возникла неисправность, сразу завершайт, а то все место свободное съест. Файл этот в архиве пришлите, пожалуйста, на info@contactless.ru с пометкой “для Kilpio”. Потом проинформируйте меня на форуме, что файл ушел. Спасибо.
