Смотрю на кнопочные выключатели в каталоге Hager Berker
Там есть:
5031 Кнопка, замыкатель
5036 Нажимная кнопка, переключающий контакт
503101 Кнопка, замыкатель (с 2 раздельными сигнальными контактами)
503203 Кнопка, замыкатель + размыкатель УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ
Что из этого брать для управления светом? Провода идут к WBIO-DI-WD-14
Какая между ними разница?
Все они подойдут, вопрос только цены и нет смысла платить за неиспользуемый функционал:
5031 - это то, что вам нужно, просто замыкается контакт
5036 - контакт переключается с одного на другой
503101 - замыкаются одновременно два контакта (контакты изолированы друг от друга)
503203 - один контакт замыкается, а другой размыкается (контакты изолированы друг от друга)
Хотя как я понял 503101 можно использовать как двухклавишную кнопку
2 лайка
