Подскажите где и как можно подробнее понять по преобразование типов данных для knx. Сейчас беру данные например вольтажа с счетчика и засылаю в knx. Но что то приходит в knx не понятное. Завтра приложу больше данных.
Добрый день. Ну да, как минимум неплохо посмотреть отправляется ли что-то (что) подписавшись на топик
mosquitto_sub -v -t /devices/knx/#
а как эту подписку сделать? (с Wirenboard только знакомлюсь) и не вся терминология пока понятна.
Сейчас у меня работают 2 скрипта:
(function() {
var knx_vdev_obj = {
title: "KNX Group Addresses",
cells: {
"15-1-1": {
type: "value",
value: 0,
knx_type: "wide"
var vdev_when_changed = [];
var vdev_devid = "knx_group_addrs";
for (var control_id in knx_vdev_obj.cells) {
if (knx_vdev_obj.cells.hasOwnProperty(control_id)) {
vdev_when_changed.push("knx_group_addrs/" + control_id);
defineVirtualDevice(vdev_devid, knx_vdev_obj);
defineRule("knx_vdev_feedback", {
whenChanged: vdev_when_changed,
var group_address = cellName.split("-").join("/");
var value = +newValue;
var write_str = "";
if (knx_vdev_obj.cells[cellName].knx_type == "wide") {
while (value > 0) {
var rem = value % 256;
value = Math.floor(value / 256);
write_str = rem + " " + write_str;
write_str = "0 " + write_str;
} else {
write_str = "" + value;
if (write_str) {
dev["knx/data"] = "g:{} GroupValueWrite {}".format(group_address, write_str);
defineRule("knx_vdev_incoming", {
whenChanged: "knx/data",
var arr = newValue.split(/\s/);
var sourceAddr = arr[0].split(/i\:|\,/);
var groupAddr = arr[1].split(/g\:|\,/);
var arr1 = newValue.split(/GroupValueWrite/);
var value = arr1[1];
if ((sourceAddr[1] == "0/0/0") || (sourceAddr[1] == "1/1/255")) { // skip local echo
return;
dev[vdev_devid][groupAddr[1].split("/").join("-")] = !!parseInt(value, 16);
function knxConvertToFloat16(value) {
var sign = 0;
var exp = 0;
if (value < 0) {
sign = 1;
var mant = Math.floor(value * 100);
while ((mant < -2048) || (mant > 2047)) {
mant = mant >> 1;
exp += 1
var data = (sign << 15) | (exp << 11) | (mant & 0x07ff);
return data;
function convertfromKnx(value) {
var byte1 = "0x" + value[3] + value[4];
var byte2 = "0x" + value[8] + value[9];
var data = parseInt(byte1, 16) * 256 + parseInt(byte2, 16);
var sign = data >> 15;
var exponent = (data >> 11) & 0x0f;
var mantisse = data & 0x7ff;
if (sign) {
mantisse = -2048 + mantisse;
output = (mantisse * (Math.pow(2, exponent)) / 100);
return output;
и вот 2й:
var urms_L1 = "wb-map12e_67/Urms L1"; //Сохраним в переменной имя входа.
var urms_setMax = "230";
var k1 = "wb-mwac_15/K1";
defineRule("urms_to_KNX", { //название правила
whenChanged: urms_L1, //при изменении указанного значения
then: function (newValue, devName, cellName) { //выполняй следующие действия
log.info("Напряжение", newValue, "В"); //Это лог.
if (newValue) {
dev ["knx_group_addrs/15-1-1"] = knxConvertToFloat16(newValue); // Передаем на KNX
log.info("в KNX ", newValue);
if (newValue > urms_setMax) {
log.info("Напряжение", newValue, "БОЛЬШЕ уставки", urms_setMax);
dev [k1] = true;
else {
log.info("Напряжение", newValue, "Меньше уставки", urms_setMax);
dev [k1] = false;
var sign = 0;
var exp = 0;
if (value < 0) {
sign = 1;
mant = mant >> 1;
exp += 1
return data;
Вот тут:
надо исключать свой локальный адрес, в вашем случае это 5.10.Х
А тут неверно:
Надо в виртуальное устройство knx_group_addrs/15-1-1 передавать просто значение, оно сконвертится уже во втором скрипте.
dev ["knx_group_addrs/15-1-1"] = newValue; // Передаем на KNX
данные сразу перестали идти…
P.S. основной скрипт где параметры KNX первый а вот тот после него, из за этого? вот не хватает на странице скриптов: отключение скриптов, изменение очередности, копировать…
if ((sourceAddr[1] == "0/0/0") || (sourceAddr[1] == "5/10/250")) { // skip local echo
правильно понял?
есть кто ни будь))))
накопились вопросы:
- добавил в скрипте новые групповые адреса KNX:
cells: {
"15-1-2": {
type: "switch",
value: false
"15-1-1": {
type: "voltage",
value: 250.333,
//knx_type: "voltage",
//readonly : true
"15-1-3": {
type: "voltage",
value: 250.333,
//readonly : true
"15-1-15": {
type: "temperature",
scale: 0.1,
value: 0
далее в другом скрипте:
defineRule("hdl_panel_set_temp", {
whenChanged: "hwmon/CPU Temperature",
dev["knx_group_addrs/15-1-15"] = knxConvertToFloat16(newValue + 2); // Передаем в KNX температуру
log.info("Температура", newValue);
и в шине опять вижу неправильный тип…
проще говоря что бы не пытался передавать тип всегда битовый вкл/выкл…
2й момент.
всегда отправка идет с разных адресов устройства. на скриншоте выше это видно. что за?
Перестали идти куда? В топик knx пишется? Или не доходит до него в проверке условия? Подпишитесь на топик, посмотрите.
Возможно два пути - формирование телеграмм по иземенению виртуальных устройств или сразу из правил без виртуальных, особенно если не нужна обратная связь.
С моей точки зрения - через виртуальные вернее.
Тут надо исключить свои, клентские адреса knxd, которые принадлежат контроллеру.
Какие они?
А что именно передаете, какой тип значение? Ну если строку, например пытаться сконвертировать - да, будет на выходе булев.
Как и писал выше - с клиентских адресов контроллера.
Я предлагаю для начала просто создать тестовый скрипт, с одним правилом и проверить на нем.
В шине KNX перестали идти телеграммы. в топике данные меняются, вот тут на скрине:
что значит “подписаться на топик” как это сделать?
Передавал напряжение с счетчика, передавал температуру проца самого WB.
Почему всегда с разных? не встречал в KNX что одна физ. железка с разных адресов швыряла. Взять тот же LM есть один ее физ. адрес она по нему с шиной и работает…
ок. Создаю первый скрипт knx-main.js
(function() {
cells: {
"15-1-1": {
type: "voltage",
value: 250.333
var write_str = "";
while (value > 0) {
} else {
if (write_str) {
if ((sourceAddr[1] == "0/0/0") || (sourceAddr[1] == "5/10/")) { // skip local echo
return;
var sign = 0;
var exp = 0;
if (value < 0) {
sign = 1;
mant = mant >> 1;
exp += 1
return data;
if (sign) {
return output;
и второй knx-test.js
(function() {
whenChanged: "wb-map12e_67/Urms L1",
dev["knx_group_addrs/15-1-1"] = knxConvertToFloat16(newValue + 2); // Передаем на KNX панельку температуру с датчика DS18B20
var sign = 0;
var exp = 0;
if (value < 0) {
sign = 1;
mant = mant >> 1;
exp += 1
return data;
то в “топике” вот:
в шине вот:
Посмотртте (выведите в лог) тип переменной. Если строка - ее нельзя конвертировать наприямую в функции предназначенной для работы с числами.
Ну и для float надо указать knx_type: “wide” в описании поля.
я запутался… как в логе вывести тип данных не нагуглил.
Но зачем вы пишите “если так” - вы же писали инструкцию, и наверняка знаете каким типом передаются данные и если по моим сообщениям видно что проблема в типах данных, то помогите плиз как преобразовать или правильно передать данные. knx_type: “wide” я пробовал изменений нет…
Вот так
Движок правил wb-rules — Wiren Board.
Покажите что приходит у вас в функцию преобразования и что отправляется в телеграмме knx, из топика. Ну или давате отладим один скрипт.
тип number
может anydesk? завтра что бы разом закрыть вопросы по SNMP и KNX это решающие факторы по которым мы определимся для себя в использовании ваших контроллеров на наших объектах.
P.S. у Евгения Б. есть мои контакты.
У нас кстати скоро (через неделю или две) выйдет бета-версия совершенно нового драйвера для KNX, в котором работа с типами данных будет сильно удобнее. Я бы дождался её.
Это хорошая новость! Но хотя бы в аспекте некоторых задач которые сейчас есть, хотелось бы достигнуть результатов.
Если резюмировать моменты которые сейчас есть то это: назначение правильного типа данных (нужного) для передачи в knx из knx. И решить вопрос по SNMP можно ли и какие использовать oid для того что бы были другие типы данных.
