На контроллере появилась необходимсть установить докер для запуска Influx и Grafana. Т.к. раздел root был размером 1 ГБ сделал процедуру обновления прошивки с расширением root раздела через web интерфейс. Процедура установки обновлений и установка доп ПО прошла успешно! Но после этого начались проблемы. С непредсказуемой переодичностью контроллер перестает отвечать. Web интерфейс не доступен подключиться по ssh не возможно. И данные которые записываются в influx с MQTT брокера перестают записываться. Такое впечатление что контроллер просто зависает. После перезагрузки контроллера все начинает работать и через какое-то время может произойти опять сбой. Также в системных логах после перезагрузки контроллера есть ошибки.
Версия прошивки release wb-2401 (as stable)
Apr 04 11:50:38 wirenboard-ABGU7WJX kernel: **Registering SWP/SWPB emulation handler**
Apr 04 11:50:38 wirenboard-ABGU7WJX kernel: registered taskstats version 1
Apr 04 11:50:38 wirenboard-ABGU7WJX kernel: **Loading compiled-in X.509 certificates**
Apr 04 11:50:38 wirenboard-ABGU7WJX kernel: **sun4i-usb-phy 1c13400.phy: Couldn't request ID GPIO**
Apr 04 11:50:38 wirenboard-ABGU7WJX kernel: sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
Apr 04 11:50:38 wirenboard-ABGU7WJX kernel: **sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: supply vcc-pb not found, using dummy regulator**
Apr 04 11:50:38 wirenboard-ABGU7WJX kernel: printk: console [ttyS0] disabled
Apr 04 11:50:38 wirenboard-ABGU7WJX kernel: 1c28000.serial: ttyS0 at MMIO 0x1c28000 (irq = 52, base_baud = 1500000) is a Allwinner sun4i
Apr 04 11:50:38 wirenboard-ABGU7WJX kernel: printk: console [ttyS0] enabled
Apr 04 11:50:38 wirenboard-ABGU7WJX kernel: **sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: Couldn't get bank PI regulator**
Apr 04 11:50:38 wirenboard-ABGU7WJX kernel: **sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: request() failed for pin 274**
Apr 04 11:50:38 wirenboard-ABGU7WJX kernel: **sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: pin-274 (1c28800.serial) status -517**
Apr 04 11:50:38 wirenboard-ABGU7WJX kernel: **sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: could not request pin 274 (PI18) from group PI18 on device 1c20800.pinctrl**
Apr 04 11:50:38 wirenboard-ABGU7WJX kernel: **dw-apb-uart 1c28800.serial: Error applying setting, reverse things back**
Apr 04 11:50:38 wirenboard-ABGU7WJX kernel: **sun4i-mdio 1c0b080.mdio: supply phy not found, using dummy regulator**
Apr 04 11:50:38 wirenboard-ABGU7WJX kernel: libphy: sun4i_mii_bus: probed
Apr 04 11:50:38 wirenboard-ABGU7WJX kernel: **sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: Couldn't get bank PH regulator**
Apr 04 11:50:38 wirenboard-ABGU7WJX kernel: **sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: request() failed for pin 236**
Apr 04 11:50:38 wirenboard-ABGU7WJX kernel: **sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: pin-236 (1c20800.pinctrl:236) status -517**
Apr 04 11:50:38 wirenboard-ABGU7WJX kernel: **sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: request() failed for pin 232**
Apr 04 11:50:38 wirenboard-ABGU7WJX kernel: **sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: pin-232 (1c0b000.ethernet) status -517**
Apr 04 11:50:38 wirenboard-ABGU7WJX kernel: **sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: could not request pin 232 (PH8) from group PH8 on device 1c20800.pinctrl**
Apr 04 11:50:38 wirenboard-ABGU7WJX kernel: **sun4i-emac 1c0b000.ethernet: Error applying setting, reverse things back**
Apr 04 11:50:38 wirenboard-ABGU7WJX kernel: **sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: Couldn't get bank PA regulator**
Apr 04 11:50:38 wirenboard-ABGU7WJX kernel: **sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: request() failed for pin 0**
Apr 04 11:50:38 wirenboard-ABGU7WJX kernel: **sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: pin-0 (1c50000.ethernet) status -517**
Apr 04 11:50:38 wirenboard-ABGU7WJX kernel: **sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: could not request pin 0 (PA0) from group PA0 on device 1c20800.pinctrl**
Apr 04 11:50:38 wirenboard-ABGU7WJX kernel: **dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: Error applying setting, reverse things back**
Apr 04 11:50:38 wirenboard-ABGU7WJX kernel: axp20x-i2c 0-0034: AXP20x variant AXP221 found
Apr 04 11:50:38 wirenboard-ABGU7WJX kernel: vcc-3v3: supplied by regulator-dummy
Apr 04 11:50:38 wirenboard-ABGU7WJX kernel: vdd-cpu: supplied by regulator-dummy
Apr 04 11:50:38 wirenboard-ABGU7WJX kernel: vdd-sys: supplied by regulator-dummy
Apr 04 11:50:38 wirenboard-ABGU7WJX kernel: dcdc4: supplied by regulator-dummy
Apr 04 11:50:38 wirenboard-ABGU7WJX kernel: vcc-dram: supplied by regulator-dummy
Apr 04 11:50:38 wirenboard-ABGU7WJX kernel: **vcc-gmac-phy: failed to get the current voltage: -EPROBE_DEFER**
Apr 04 11:50:38 wirenboard-ABGU7WJX kernel: vcc-gmac-phy: supplied by vcc-3v3
Apr 04 11:50:38 wirenboard-ABGU7WJX kernel: dc5ldo: supplied by vcc-dram
Apr 04 11:50:38 wirenboard-ABGU7WJX kernel: tv: Bringing 700000uV into 3300000-3300000uV
