Доброго всем времени суток
После обновления версии правил, перестала работать конструкция для универсального датчика:
dev[“wb-msw-v3_61”][“LED Period (s)”] = 1;
Добавление приведения типов к Number эффекта не имеет, хотя typeof возвращает number.
Пожалуйста, посмотрите про отличия в работе скриптов в разных версиях. Если кратко - в новом wb-rules надо устанавливать значения для типов switch/pushbutton только через булевы значения, т.е. true/false
Приветствую, это период моргания, а не включение. Включение через приведение к bollean работает корректно.Тип поля, если выводить виджет - range, если проверить тип хранимого значения - number.
Извиняюсь, неправильно понял. А что в логах?
В логах ошибки нет, просто тишина. Пробовал выводить значение прилетающее, плюс после присвоения, первое прилетает верно, а второе не меняется после присвоения.
Обновление до 2.3.1 решило проблему, приведение к Number.
