Модуль CAN
Добрый день! Есть крайняя необходимость вынести модуль расширения ZigBee, WBE2R-R-ZIGBEE v.2 за пределы контроллера. В описании проводных интерфейсов контроллера (Wiren Board 8.5 — Wiren Board), упоминается про модуль CAN, который в разработке. Через этот модуль CAN можно подключать модуля расширения или есть другой вариант?
Через модуль CAN можно подключить устройства которые используют шину CAN. Внутренние модули расширения контроллера к таким не относятся.
Z2m может работать с разными адаптерами, для примера есть и ethernet: Connect to a remote adapter | Zigbee2MQTT
То есть ответ на вопрос: нет. Сам адаптер из контроллера не вынести.
В случае необходимости можно использовать USB или Ethernet координаторы.
Добрый день, подскажите пожалуйста, данный CAN модуль разрабатывается в каком форм факторе? В виде платы расширения под разъем mod? Или как отдельный модуль, подключаемый через WBIO?
Да, верно. В контроллер актуальной ревизии можно будет установить до четырех модулей.
Нет, WBIO использует i2c интерфейс, то есть лишнее (ненужное) преобразование.
Добрый день, подскажите пожалуйста, когда модуль будет доступен для заказа?
Добрый день.Все еще в разработке, но модули CAN уже добавлены в ядро.
То есть дело за самим модулем.
