Mosquitto - Out of memory, отчего падает и не поднимается z2m
Нет. Как и скрипты, впрочем.
Вот и надо сделать несколько выгрузок всех топиков - чтобы оценить динамику.
пока тоже не меняется
там картинки с камер, если без этого нельзя, значит, так оставим. буду перезагружать и вспоминать добрым словом, пока не перейдем на mosquitto 2.0.22
Ага… А картинки с камер - в MQTT? Ну, вот, пожалуй. Тогда нужны данные по публикациям.
По их размеру и частоте.
Так поднимите лимиты. Поставьте в два раза больше в настройках mosquitto.
[quote=“BrainRoot, post:25, topic:38899”]
[/quote]ну фригат их туда кладет, уже год как, без проблем. они потом в HA доступны как thumbnails для событий
[/quote] а как бы их собрать?
вот в 3 часа ночи - ровно - опять упал z2m.
вот это график памяти mqtt, как вы научили
вот диагностический архив на сейчас
(428.9 KB)
в логах как обычно
Jul 04 02:58:47 wirenboard-ATKPQWXG mosquitto[2052]: 1783123127: New client connected from /var/run/mosquitto/mosquitto.sock:0 as rules-wirenboard-ATKPQWXG-2294 (p2, c1, k30).
Jul 04 02:58:49 wirenboard-ATKPQWXG mosquitto[2052]: 1783123129: Error: Out of memory.
Jul 04 02:58:49 wirenboard-ATKPQWXG mosquitto[2052]: 1783123129: Client rules-wirenboard-ATKPQWXG-2294 disconnected due to out of memory.
Jul 04 02:58:50 wirenboard-ATKPQWXG mosquitto[2052]: 1783123130: Client <unknown> closed its connection.
что произошло в 3 часа ночи? я выехал на заправку за 5 минут до 3 часов и вернулся через полчаса, ну попал на камеры
[quote=“BrainRoot, post:26, topic:38899”]
[/quote]так я начал с того, что не понимаю, как:
Вот тут: /usr/share/wb-configs/mosquitto/30limits.conf
Ну и похоже на то что лимиты просто не рассчитаны на передачу через брокер контроллера текущих объемов.
написано “do not edit this file it may be replaced with a newer version after update”, но удвоил обе настройки
Да, при обновлении может затереться.
Лучше стало или пока непонятно?
Просто при разработке никто, пожалуй, не предполагал что будет больше 10к публикаций объемных в минуту. Это полезный опыт, да.
пока 23 часа 43 минуты живёт
но вообще-то форум пестрит похожей ошибкой в последнюю неделю, началось после одного из обновлений
Исправили, пакет скоро будет доступен.
зашел доложить, что увеличение памяти не помогло, а тут радостная весть. Спасибо!
много дней не вылетает, кажется, обновление помогло, спасибо!
