Добрый День!
Может кто помочь установить подключение (мост) к сервису https://dev.rightech.io/
в файле /etc/mosquitto/mosquitto.conf
прописываю следующие строки. Но Коннекта нет. Что делаю не так?
connection rightech
address dev.rightech.io:1883
remote_username xxxxxx
remote_password xxxxxx
clientid xxxxxx
#Говорим серверу что мы простое подключение
try_private false
notifications true
start_type automatic
topic # both
А еще как устроить обмен данными между топиком на WB6
/devices/wb-gpio/controls/EXT2_K1
и топиком на сервере rightech
base/relay/r1
если уто поможет буду очень благодарен.
А соединение с брокером (подписка на егго топики) проходит удачно? Порлучается ли подписаться на его топики, не запрещены ли явно мосты в его конфигурации?
Настройка мостов хорошо описана тут: MQTT в контроллерах Wiren Board — Wiren Board
Коннект есть. А вто написать обмен по справке не могу. )))
topic base/relay/r1 both 2 /devices/wb-gpio/controls/EXT2_K1
Не очень понимаю что означает base/relay/r1
топик на WB6 (состояние реле)
топик на сервере rightech (состояние реле)
base/relay/r1
Опять не понимаю.
Статус бриджа какой?
Вижу
notifications true
А где топик в который отправляются??
Ну и
topic /EXT2_K1 both 2 /devices/wb-gpio/controls /base/relay
неплохо работает.
notifications true (по умолчанию)
Если установлено значение true публикуйте уведомления локальным и удаленным брокерам, содержащие информацию о состоянии соединения моста. Сохраненные сообщения публикуются в разделе $SYS/broker/connection/<remote_clientid>/state, если не указано иное с помощью notification_topic s. Если сообщение равно 1, то соединение активно, или 0, если соединение не удалось. По умолчанию true .
Есть коннект так как вижу это со стороны dev.rightech.io
Но обмен информацией именно между двумя топиками сделать немогу
не работает (((
Измените значение и покажите результат подписки на /base/relay/#
Ну и статус моста.
