Извиняюсь, но проблема не решена, уже 2 года как…
Соглашусь, что проблема сложная и это не ошибка разработчиков и “фу, настоящие админы через вайфай не ходят”, но … факт остается фактом…
TL;DR:
wb-release
Wirenboard release wb-2401 (as stable), target wb7/bullseye
При работе через wifi интерфейс невозможно открыть страницу с конфигом wb-mqtt-serial, если использовать любой проводной eth0/1 - этой ошибки нет.
Пруф:
- Подключен к контроллеру через wifi:
Результат попытки открыть wb-mqtt-serial:
- Выключил wifi, включил eth1:
Конфиг wb-mqtt-serial отрывается:
Кейс гарантированно многократно воспроизодится…
Я поднимал этот вопрос, но разбор тогда результата не принес.
Мое имхо - дело либо в драйвере, либо в чипе… которые не могут корректно отработать флуд из мелких mqtt msgs …
Еще как вариант допускаю что могли быть потери пакетов в wifi канале…и возможно retry для такого случая не оч хорошо реализован…но это маловероятно…
Все бы ничего, провод так провод, но если пробовать подключаться к ui контроллера через скажем tailscale, то работать с serial конфигом становится невозможно…
а это уже, на мой взгляд, серьезный недостаток…
т.е. провод становится единственным рабочим интерфейсом и зачем тогда такой вайфай…
Кроме того, во время загрузки иногда замечаю следующее:
[ 31.154930] RTL871X: rtw_set_802_11_connect(wlan1) fw_state=0x00000008
[ 31.207077] using random self ethernet address
[ 31.211677] using random host ethernet address
[ 31.448554] RTL871X: start auth
[ 31.454441] RTL871X: auth success, start assoc
r[ 31.600524] dbg0: HOST MAC 1a:55:89:a2:69:44
[ 31.605275] dbg0: MAC 1a:55:89:a2:69:43
oo[ 31.871436] RTL871X: port switch - port0(wlan1), port1(wlan0)
t
Password: [ 33.435661] ------------[ cut here ]------------
[ 33.440770] WARNING: CPU: 3 PID: 1695 at drivers/net/wireless/realtek/rtl8723bu/core/rtw_mlme_ext.c:8267 issue_nulldata+0xb0]
[ 33.453529] Modules linked in: usb_f_rndis u_ether usb_f_mass_storage libcomposite tun nf_tables nfnetlink ip6_tables iptabls
[ 33.488265] CPU: 3 PID: 1695 Comm: RTW_CMD_THREAD Not tainted 5.10.35-wb159+wb1 #1
[ 33.495863] Hardware name: Allwinner sun8i Family
[ 33.500608] Backtrace:
[ 33.503135] [] (dump_backtrace) from [] (show_stack+0x20/0x24)
[ 33.510755] r7:ffffffff r6:600e0013 r5:00000000 r4:c10e4998
[ 33.516466] [] (show_stack) from [] (dump_stack+0xb4/0xd4)
[ 33.523737] [] (dump_stack) from [] (__warn+0xfc/0x158)
[ 33.530732] r9:f0902000 r8:00000009 r7:0000204b r6:00000009 r5:bf27ad60 r4:bf2f1a08
[ 33.538519] [] (__warn) from [] (warn_slowpath_fmt+0x70/0xcc)
[ 33.546042] r7:bf27ad60 r6:0000204b r5:bf2f1a08 r4:00000000
[ 33.552237] [] (warn_slowpath_fmt) from [] (issue_nulldata+0xb0/0x144 [8723bu])
[ 33.561328] r8:000001f4 r7:00000003 r6:00000001 r5:00000000 r4:f08c1000
[ 33.568778] [] (issue_nulldata [8723bu]) from [] (site_survey+0x660/0x748 [8723bu])
[ 33.578215] r10:00000003 r9:f08c2488 r8:00000000 r7:00000000 r6:00000001 r5:00000000
[ 33.586078] r4:f08c1000
[ 33.589392] [] (site_survey [8723bu]) from [] (sitesurvey_cmd_hdl+0x54/0x460 [8723bu])
[ 33.599099] r10:00000003 r9:f08c2488 r8:f08c4000 r7:f08c2488 r6:f08c24a8 r5:f08c1000
[ 33.606961] r4:c435e980
[ 33.610144] [] (sitesurvey_cmd_hdl [8723bu]) from [] (rtw_cmd_thread+0x18c/0x3a8 [8723bu])
[ 33.620192] r10:c42b4000 r9:f08c2488 r8:f08c4000 r7:f08c2488 r6:f08c24a8 r5:f08c1000
[ 33.628051] r4:c435e980
[ 33.631020] [] (rtw_cmd_thread [8723bu]) from [] (kthread+0x168/0x16c)
[ 33.639343] r10:c3eeb814 r9:f08c1000 r8:bf25f8b0 r7:c42b4000 r6:00000000 r5:c30118c0
[ 33.647207] r4:c30119c0
[ 33.649797] [] (kthread) from [] (ret_from_fork+0x14/0x20)
[ 33.657051] Exception stack(0xc42b5fb0 to 0xc42b5ff8)
[ 33.662142] 5fa0: 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 33.670354] 5fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 33.678572] 5fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
[ 33.685232] r10:00000000 r9:00000000 r8:00000000 r7:00000000 r6:00000000 r5:c014a5a8
[ 33.693096] r4:c30118c0
[ 33.695947] —[ end trace 9c0d1d2a5fed2077 ]—
[ 33.761929] vcc-gmac-phy: disabling
[ 33.765993] dc5ldo: disabling
[ 33.769492] dldo4: disabling
[ 33.775927] vdd-sd-power: disabling
[ 33.779564] errwb73002-disable-can: disabling
[ 33.784271] vcc-sd: disabling
[ 35.569796] RTL871X: rtw_set_802_11_connect(wlan1) fw_state=0x00000008
[ 35.851643] RTL871X: start auth
[ 35.856521] RTL871X: auth success, start assoc
[ 35.864416] RTL871X: rtw_cfg80211_indicate_connect(wlan1) BSS not found !!
[ 35.871345] RTL871X: assoc success
[ 35.893032] RTL871X: send eapol packet
[ 35.931854] RTL871X: send eapol packet
[ 35.936959] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan1: link becomes ready
[ 36.113460] RTL871X: set pairwise key camid:4, addr:90:72:82:07:61:4c, kid:0, type:AES
[ 36.129891] RTL871X: set group key camid:5, addr:90:72:82:07:61:4c, kid:1, type:AES
