Доброе время суток!
Подскажите, как правильно настроить доступ к web, что бы при подключении через wi-fi запрашивал пароль, а при подключении через openvpn нет.
Пароль можно установить на доступ к веб-интерфейсу контроллера: Защита паролем — Wiren Board
Можно установить пароль на подключение к точке доступа WiFI (если контроллер планируется использовать как точку доступа). Процедура описана здесь: Wi-Fi — Wiren Board
Про настройку VPN можно почитать тут: Шпаргалка: сетевые настройки контроллера на удаленном объекте — Wiren Board
