Пытался настроить по инструкции. При нажатии на кнопку “подключиться” выдает ошибку. Не могу понять причину.
Укажите ревизию контроллера, версию ПО.
Постараюсь вам помочь с подключением MasterSCADA.
Вопросов к настройке контроллера не возникло. Шлюз MQTT - OPC UA настроен корректно. Пришлите сохраненный проект MasterSCADA.
Попробуйте отключить группу “V4”. По ней ошибки.
Я бы отключил все группы. А затем при удачном подключении добавлял бы по одной и проверял, что приводит к ошибке загрузке узлов.
Попробовал. Отключил сначала V4, тем все оптом. Не помогло.
Как я могу посмотреть ошибки, которые возникают?
Выгружал системный журнал, в нем ошибок нет, только предупреждения
log_20240118T133503.log (34,2 КБ)
В веб-интерфейсе во вкладке “Системный журнал” выберите лог соответствующего сервиса (wb-mqtt-opcua). Со стороны контроллера сейчас ошибок я не вижу.
Нашел вчера ошибку
ERROR: [OPCUA] Variable node ‘V4/OnCommand’ read error: Control “OnCommand” of device “V4” is incomplete @ wblib/control.cpp:272
Я встречал это слово (incomplete) в документации, но, если честно, не понял, что оно означает и как сделать, чтобы было complete
Сейчас у вас какая ошибка в MasterSCADA при попытке подключения?
Все также, как на втором скриншоте
