Натравить zabbix_sender на DI статус, возможно?
в веб интерфейсе - в топиках и виджетах, статус DI входов переключается мгновенно
но при использовании пассивного агента zabbix, приходится выставлять тайминг для ключа
что сдвигает отображение реального времени переключения и если процесс непродолжительный (откр./закр. какой-либо двери или непродолжительное переключение контакторов), то “смазывается” график
и если таких ключей (с коротким временем опроса: 5-10 сек.) много, то возникает нагрузка на дисковую подсистему и провалы в передаче данных
поискал по форуму, не наткнулся на решение, подскажите если есть или в какую сторону копать?
можно ли отправлять данные в заббикс по событию переключения состояния дискретного входа?
Посмотрите в сторону https://github.com/wirenboard/wb-mqtt-zabbix , https://github.com/v-zhuravlev/zbx_mqtt
спасибо большое!
вопрос по второй ссылке (MQTT Zabbix integration)
устанавливаю по инструкции
apt-get install python python-pip
pip install paho-mqtt==1.2.3 --no-cache-dir
в итоге получаю список файлов в директории:
~/.local/lib/python2.7/site-packages/paho/mqtt$ ls -la
drwxr-xr-x 2 vladimir vladimir 4096 авг 26 19:34 .
drwxr-xr-x 3 vladimir vladimir 4096 авг 26 19:34 …
-rw-r–r-- 1 vladimir vladimir 114204 апр 21 2017 client.py
-rw-r–r-- 1 vladimir vladimir 94691 авг 26 19:34 client.pyc
-rw-r–r-- 1 vladimir vladimir 146 апр 21 2017 init.py
-rw-r–r-- 1 vladimir vladimir 650 авг 26 19:34 init.pyc
-rw-r–r-- 1 vladimir vladimir 9377 апр 21 2017 publish.py
-rw-r–r-- 1 vladimir vladimir 9113 авг 26 19:34 publish.pyc
-rw-r–r-- 1 vladimir vladimir 10016 апр 11 2017 subscribe.py
-rw-r–r-- 1 vladimir vladimir 9322 авг 26 19:34 subscribe.pyc
а дальше в инструкции написано скопировать файл и выполнить команду:
cp mqtt /usr/lib/zabbix/externalscripts/
chmod +x /usr/lib/zabbix/externalscripts/mqtt
./mqtt -t ‘/devices/wb-ms-thls_25/#’ --mqtt-host=<MQTT_BROKER_IP> -s 1
но исполняемого файла mqtt в директории нет после установки, подскажите пожалуйста где его найти?
извиняюсь, если вопрос тупой, я с питоном не очень
