Пытаюсь подключить Aqara H1 EU выключатель двухклавишный, в списке устройств он есть.
В логах пишет
Zigbee2MQTT:warn 2023-01-18 07:42:39: Received message from unsupported device with Zigbee model ‘lumi.switch.l2aeu1’ and manufacturer name ‘LUMI’
Zigbee2MQTT:warn 2023-01-18 07:27:51: Received message from unsupported device with Zigbee model ‘lumi.switch.l2aeu1’ and manufacturer name ‘LUMI’
У меня установлен zigbee модуль первой версии, zigbee2mqtt версии 1.18.1. Это из-за того, что старая версия zigbee2mqtt и модуля или выключатель с какой-то модифицированной прошивкой?
вот этот как я понимаю: Aqara WS-EUK01 control via MQTT | Zigbee2MQTT
Да, он добавлен уже после выхода версии Z2M 1.18.1
Целесообразно обновить прошивку модуля и поставить более новый zogbee2mqtt.
Не могли бы Вы выложить дистрибутив Flash Programmer, не получается скачать его с TI.
Он, сам программатор cc-tool ставится прямо из пакетов:
apt policy cc-tool
cc-tool:
Installed: 0.27-1+b1
Не понял ответ. Я пытаюсь прошить WBE2R-R-ZIGBEE v.1 через программатор. По инструкции нужен софт SmartRF Flash Programmer, нигде не могу скачать дистрибутив, не могли бы Вы его выложить куда-то.
Вот по этой инструкции от разработчика вернее всего: Flashing the CC2531 USB stick | Zigbee2MQTT
Дистрибутив никакой не нужен…
Добрый день. Обновил прошивку на WBE2R-R-ZIGBEE, обновил zigbee2mqtt. Простые устройства типа датчика температуры и геркона залетели сами. Но выключатель Aqara H1 EU так и не заработал. Даже в логах он не показывается.
zigbee2mqtt@1.25.2 start /mnt/data/root/zigbee2mqtt
node index.js
Zigbee2MQTT requires node version ^14 || ^16 || ^17 || ^18, you are running v12.19.0!
Zigbee2MQTT:info 2023-03-28 13:42:07: Logging to console and directory: ‘/mnt/data/root/zigbee2mqtt/data/log/2023-03-28.13-42-07’ filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2023-03-28 13:42:07: Starting Zigbee2MQTT version 1.25.2 (commit #e8528512)
Zigbee2MQTT:info 2023-03-28 13:42:07: Starting zigbee-herdsman (0.14.34)
Zigbee2MQTT:info 2023-03-28 13:42:14: zigbee-herdsman started (resumed)
Zigbee2MQTT:info 2023-03-28 13:42:14: Coordinator firmware version: ‘{“meta”:{“maintrel”:3,“majorrel”:2,“minorrel”:6,“product”:0,“revision”:20211115,“transportrev”:2},“type”:“zStack12”}’
Zigbee2MQTT:info 2023-03-28 13:42:14: Currently 2 devices are joined:
Zigbee2MQTT:info 2023-03-28 13:42:14: 0x00158d0003d0bc89 (0x00158d0003d0bc89): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
Zigbee2MQTT:info 2023-03-28 13:42:14: 0x00158d0003a57f1e (0x00158d0003a57f1e): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
Zigbee2MQTT:info 2023-03-28 13:42:14: Zigbee: disabling joining new devices.
Zigbee2MQTT:info 2023-03-28 13:42:15: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost
Zigbee2MQTT:info 2023-03-28 13:42:15: Connected to MQTT server
Zigbee2MQTT:info 2023-03-28 13:42:15: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/bridge/state’, payload ‘online’
Zigbee2MQTT:info 2023-03-28 13:42:16: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/bridge/config’, payload ‘{“commit”:“e8528512”,“coordinator”:{“meta”:{“maintrel”:3,“majorrel”:2,“minorrel”:6,“product”:0,“revision”:20211115,“transportrev”:2},“type”:“zStack12”},“log_level”:“info”,“network”:{“channel”:11,“extendedPanID”:“0xdddddddddddddddd”,“panID”:53504},“permit_join”:false,“version”:“1.25.2”}’
Zigbee2MQTT:info 2023-03-28 13:42:16: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/0x00158d0003d0bc89’, payload ‘{“battery”:100,“contact”:true,“last_seen”:1478194024476,“voltage”:3025}’
Zigbee2MQTT:info 2023-03-28 13:42:16: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/0x00158d0003a57f1e’, payload ‘{“battery”:100,“humidity”:56.03,“last_seen”:1680010039846,“temperature”:27.38,“voltage”:3025}’
В чем может быть дело?
Какое все ж точно из поддерживаемых устройство?
Ну и что выводится в лог при спаривании?
Это устройство
В лог ничего не выводится, как будто спаривания нет. Хотя включал режим спаривания, перезагружал несколько раз. Я пробовал это устройство добавлять на предыдущий Z2M 1.18.1, оно добавлялось пустое: только идентификатор и никаких полей. Я его просто удалил из устройств из веб интерфейса WB.
А из конфига z2m - удалено? Если да и в логах при спаривании засей нет - тогда идей нет.
Из конфига удалил. Перезапустил wb-rules И z2m, легче не стало.
Пару десятков раз попробовал спарить и наконец заработало. Спасибо!
Не за что, собственно. Разве что моральную поддержку оказал. Возможно, какие-то особенности самого устройства.
