Не работает правило на перезагрузку сервера
Здравствуйте! Почему-то не работает правило
defineRule("check_server",
when: cron("*/10 * * * *"),
then: function()
runShellCommand(«цurl -s -o /dev/null -w \"%{http_code}\" http://192.168.99.99:1234",
captureOutput: true,
exitOnError: false,
callback: function(exitCode, capturedOutput)
if (capturedOutput !== "200")
dev["wb-mr6c_90/K5"] = true;
Уточните пожалуйста, тут нет ошибки?
Ну и - что выдает команда в stdout?
Ошибки нет, хотя адрес и порт не настоящие. в консоли при запуске данной команды выводится 200, как и должно быть.
а это?
По видимому сюда опубликовал код с ошибкой. вот то, что на контроллере:
when: cron("*/2 * * * *"),
then: function()
runShellCommand("curl -s -o /dev/null -w \"%{http_code}\" http://192.168.99.99:1234",
exitOnError: false,
dev["wb-mr14_55"]["K7"] = true;
Запускаю именно этот код без ошибок, но он не работает.
сделайте так: “00 */2 * * * *”
Это тоже не работает. я пробовал ставить и в секунды и в минуты, а также менять на 3, 5,10 и т.д. реле всё-равно не включается.
а cron срабатывает?
У меня такой работает:
        when: cron("00 */1 * * * *"),
        then: function () {
            log("cron");
            runShellCommand("curl -s -o /dev/null -w \"%{http_code}\" https://www.e1.ru/",
                    exitCallback: function (exitCode, capturedOutput) {
                        log(capturedOutput);
сравните сами
Да, cron срабатывает.
Я попробую конечно, но только у вас нет условия когда выводить log. Он у вас выводится всегда при срабатывании cron.
Я вижу, что возвращается 200 - дальше сами.
Спасибо! Всё заработало! Но вопрос, почему не работало моё правило, ведь ошибок в нём не было?
Вот:
Сравните с моим.
