Контроллер перестал подключаться. Версия ПО 2401.
Через Debug Network подключается только на несколько секунд и все.
При этом не сбрасывается через кнопку FW на заводские, не через просто удерживание, не через Debug Network, не через флэшки.
Зажимаешь, один раз пикнет и все, дальше грузится, не реагирует.
Что может быть, как его теперь сбросить к заводским?
Журнал успеваю загрузить в веб интерффейсе, последние сообщения при жизни:
“06-04-2024 15:58:10.713 [watchdog] cannot open /var/run/sshd.pid (errno = 2 = ‘No such file or directory’)
06-04-2024 15:58:09.713 [watchdog] cannot open /var/run/sshd.pid (errno = 2 = ‘No such file or directory’)
06-04-2024 15:58:08.712 [watchdog] cannot open /var/run/sshd.pid (errno = 2 = ‘No such file or directory’)
06-04-2024 15:58:07.712 [watchdog] cannot open /var/run/sshd.pid (errno = 2 = ‘No such file or directory’)
06-04-2024 15:58:06.875 [mosquitto] 1712393886: New client connected from ::ffff:10.200.200.2:57531 as wb-mqtt-homeui-nOodRYb5Lp (p2, c1, k60).
06-04-2024 15:58:06.711 [watchdog] cannot open /var/run/sshd.pid (errno = 2 = ‘No such file or directory’)
06-04-2024 15:58:05.711 [watchdog] cannot open /var/run/sshd.pid (errno = 2 = ‘No such file or directory’)
06-04-2024 15:58:04.710 [watchdog] cannot open /var/run/sshd.pid (errno = 2 = ‘No such file or directory’)
06-04-2024 15:58:04.548 [init.scope] knxd.service: Failed with result ‘exit-code’.
06-04-2024 15:58:04.547 [init.scope] knxd.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
06-04-2024 15:58:04.540 [init.scope] Started KNX Daemon.”
Укажите серийный номер контроллера.
После каких действий появилось данное поведение? Правильно я понимаю, что сейчас контроллер циклически перезагружается?
Опишите подробнее куда контроллер перестал подключаться.
Что здесь подразумеваете? Пропадает накопитель или не доступен веб-интерфейс?
Пришлите логи данных действий по отдельности файлами. Необходимо посмотреть, что происходит при запуске контроллера и попытке его перепрошить.
Также попробуйте подключиться через Debug Console и отключить watchdog. Далее покажите статус сервиса sshd командой:
systemctl status sshd
Добрый день, благодарю за ответ, вопрос решил вчера.
В инструкциях не сказано объем флеш накопителя ни файловая система.
Методом тыка выяснил, что подходит 16гб и фат 32.
На 64 Гб флешка нп работала.
В итоге через микро сд, 16гб и фат 32.
Думаю такие характеристики нужно строго обязательно указывать в инструкциях.
А с чем именно у вас возникли проблемы? В какую файловую систему форматировали флешку?
Для перепрошивки WB7 можно использовать флешку и на 64 Гб.
Также не обязательно именно в FAT32 форматировать. Можно и в NTFS.
Не исключаю, что проблема была именно в флешке.
