Не срабатывает whenChanged: [func, value]
Может кто-нибудь знает, как заставить работать whenChanged: [функция, параметр]?
В документации wb-rules:
wb-rules/README.md at master · wirenboard/wb-rules · GitHub
whenChanged. При задании whenChanged правило срабатывает при любых изменениях значений параметров, указанных в массиве.
Также в документации приведён пример с использованием функции в качестве одного из элементов этого массива:
defineRule("funcValueChange2", {
 whenChanged: [
   "somedev/cellforfunc1",
   function () {
     return dev["somedev/cellforfunc2"] > 3;
Но на тестовом стенде никак не получается реализовать такое срабатывание правила whenChanged ;(
Привожу пример тестового кода и сам файл - в нём приведено три варианта whenChanged - два простых: функция отдельно и параметр отдельно и третий комбинированный с массивом.
При указании whenChanged массива с функцией и параметром, правила срабатывает только по изменению параметра - переключению ручки на виртуальном устройстве, изменение функции с таймером игнорируется.
 * Bugreport script for whenChanged: [FUNC, "DEV/CHANNEL"]
defineVirtualDevice(
  "virt-dev_248", {
    title: "Test Second input for whenChanged",
    cells: {
      sw: {
        readonly: false,
        type: "switch",
        value: false
 * Проверка передачи двойных встроенных функций
function time () {
  var actualDate = new Date()
  if (actualDate.getSeconds() % 3 == 0) {
    return actualDate.getSeconds();
log.info(time());
log.info("=== Activate a Rule for 15 seconds");
// Test different options in whenChanged
var testRule = defineRule("test func and parameter", {
  // OK: switch toggle triggers whenChanged
  // whenChanged: ["virt-dev_248/sw"],
  // OK: time() triggers whenChanged)
  // whenChanged: function () { return time(); },
  // FAILED: time() doesn't trigger whenChanged
  // whenChanged: ["virt-dev_248/sw", function () { return time(); }],
  whenChanged: [function () { return time(); }, "virt-dev_248/sw"],
    log.info("Rule execution...");
    log.info(time());
setTimeout(function () {
  log.info("=== Disable the Rule");
  disableRule(testRule);
}, 15 * 1000);
test-functions-bugreport.js.txt (1.2 KB)
Wiren Board 6.7.2
wb-rules:2.11.4
Совершенно неправильно. Значение функции может использоваться только для типа asSoonAs
А тогда вот такой код же работает:
  return time()
then:
Или это недокументированная возможность и отсутствует гарантия работы в будущих версиях?
+ не только asSoonAs:, но ещё и when:. Опять же, судя по документации.
В светлом будущем wb-rules будет переезжать на NodeJS, обратную совместимость с задокументированными функциями мы точно оставим, но всё, что не задумывалось специально и сейчас вдруг работает, может запросто отвалиться.
@BrainRoot @AlexandrD
Спасибо за комментарии!
Тогда, думаю, стоит обновить описание в README.md, чтобы исключить разночтения.
