Не стартовал serial после обновления
Обновил систему apt-upgrade.
Пропали настройки serial.
При попытке старта - ошибка
service wb-mqtt-serial status
● wb-mqtt-serial.service - MQTT Driver for serial devices
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wb-mqtt-serial.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Mon 2021-11-15 22:44:13 MSK; 2s ago
Main PID: 5807 (wb-mqtt-serial)
CGroup: /system.slice/wb-mqtt-serial.service
└─5807 /usr/bin/wb-mqtt-serial
ноя 15 22:44:13 wirenboard-A5KBVLVF systemd[1]: Started MQTT Driver for serial devices.
root@wirenboard:/usr# service wb-mqtt-serial status
Active: inactive (dead) since Mon 2021-11-15 22:44:16 MSK; 1s ago
Process: 5807 ExecStart=/usr/bin/wb-mqtt-serial (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 5807 (code=exited, status=0/SUCCESS)
ноя 15 22:44:16 wirenboard-A5KBVLVF wb-mqtt-serial[5807]: desc: Failed to validate against child schema #2.
ноя 15 22:44:16 wirenboard-A5KBVLVF wb-mqtt-serial[5807]: Error 36
ноя 15 22:44:16 wirenboard-A5KBVLVF wb-mqtt-serial[5807]: context: [ports][0]
ноя 15 22:44:16 wirenboard-A5KBVLVF wb-mqtt-serial[5807]: desc: Failed to validate against any child schemas allowed by oneOf constraint.
ноя 15 22:44:16 wirenboard-A5KBVLVF wb-mqtt-serial[5807]: Error 37
ноя 15 22:44:16 wirenboard-A5KBVLVF wb-mqtt-serial[5807]: desc: Failed to validate item #0 in array.
ноя 15 22:44:16 wirenboard-A5KBVLVF wb-mqtt-serial[5807]: Error 38
ноя 15 22:44:16 wirenboard-A5KBVLVF wb-mqtt-serial[5807]: desc: Failed to validate against schema associated with property name ‘ports’.
покажите конфиг /etc/wb-mqtt-serial.conf пожалуйста. Сервис у вас ругается, что в описании первого порта что-то в конфиге странное.
Добрый день
спасибо за ответ.
Уже разобрался.
После обновления секция
“channels” :
“enabled” : false,
“name” : “External Sensor 1”
“device_type” : “WB-M1W2”,
“slave_id” : “225”
не парсилась.
После удаления части channels всё завелось.
На предыдущей версии я погасил пару сенсоров, что бы они красным не светили. Оказалось, что обновление это не подхватывает.
Расстроился, но сильно - не успел :o)
с уважением
Евгений
