Не удается удалить устройства из wb-mqtt-serial
На WB7 в настройках конфигурационных файлов появились два дубля wb-led 159
После этого опрос всех устройств на контроллере остановился, постоянно горят зеленым.
После удаления из конфигурационных файлов двух дублей, удалил так же из Mqtt через команду mqtt-delete-retained ‘/devices/device_name/#’, соответственно из каналов mqtt в настройках 159-ое устройство исчезло, во вкладке Устройства его тоже нет, однако при перезапуске wb-mqtt-serial эти два дубля опять появляются в настройках драйверов сериал устройств.
Команда systemctl status wb-mqtt-serial выдает следующюю запись:
● wb-mqtt-serial.service - MQTT Driver for serial devices
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wb-mqtt-serial.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: inactive (dead) since Tue 2023-04-11 21:49:06 MSK; 18h ago
Process: 2066 ExecStart=/usr/bin/wb-mqtt-serial (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 2066 (code=exited, status=0/SUCCESS)
Apr 11 21:49:03 wirenboard-AMBICYSE systemd[1]: Started MQTT Driver for serial devices.
Apr 11 21:49:06 wirenboard-AMBICYSE wb-mqtt-serial[2066]: INFO: [serial port] “/sys/class/tty/ttyS2/rx_trig_bytes” = 32
Apr 11 21:49:06 wirenboard-AMBICYSE wb-mqtt-serial[2066]: INFO: [serial config] “WB-MCM8 179” channel “FW Version” override property “enabled”
Apr 11 21:49:06 wirenboard-AMBICYSE wb-mqtt-serial[2066]: ERROR: [serial] Error parsing config file: id “159” of device “WB-LED 159” is already set to device "WB-LED 159
Подскажите пожалуйста, каким образом восстановить работоспособность системы?
Остановите wb-mqtt-serial и удалите секцию лишнего устройства из /etc/wb-mqtt-serial.conf
Все равно не получается…
Останавливаю
удаляю
не запуская wb-mqtt-serial перезагружаю страницу
два предпоследних опять появились, хотя в устройствах отсутствуют
Может я что то не так делаю?
Из файла, не из интерфейса.
Все получилось, огромное спасибо!
