Не загружается системный журнал
Ошибка загрузки списка сеансов и сервисов: Cannot read properties of null (reading ‘0’)undefined
КУда файл диагностики выслать?
Коллеги, добрый день. надо решить проблему.
Нет возможности посмотреть логи, покажите, плз, в чем причина.
Для начала - опишите что делаете, какого результата ожидаете и какой получаете. Какие команды вводите. Что за оборудование, какое ПО установлено.
Сейчас из сообщения - совершенно непонятно.
Что такое “посмотреть логи”? Какую команду вводите?
diag_output_AVITVUUJ_2024-11-08-11.31.08.zip (597,9 КБ)
архив во вложении
на вэб интерфейсе кликаю настройки\системный журнал.
и ошибку выдает.
Такая ошибка.
Я (пока) не вижу в журнале ошибок. А расскажите, каким способом контроллер перзапускаете? Что-то по логам такое впечатление что отключается питание.
Обновите пакеты, затем перезапустите пожалуйста контроллер, и попробуйте снова. В том случае если появится та же ошибка - сделайте новый диагностический архив и укажите время возникновения ошибки.
Также - проверьте из другого браузера/компьютера.
c 3х браузеров, одинаково.
Сейчас обновлюсь напишу.
По питанию сегодня перезагружал утром.
Уже дано такая ошибка, несколько месяцев.
обновился, ошибка не ушла.
новый диагностический фал во вложении.
(587,5 КБ)
В какое время фиксировалась ошибка, для того чтобы найти в логах архива?
После перезагрузки сразу не работает
Включить удаленную диагностику?
Я думаю что удалось воспроизвести.
Покажите пожалуйста результат выполнения
journalctl --list-boots
И, следующее:
Подпишитесь на топик mosquitto_sub -v -t /rpc/#
После этого выполните следующее: mosquitto_pub -t "/rpc/v1/wb_logs/logs/List/wb-mqtt-homeui-fortest" -m '{"id":4,"params":{}}'
и покажите результат подписки пожалуйста.
Не редактировался ли /etc/systemd/journald.conf ?
Такое впечатление что часть логов (в частности журнал boots) не читаются.
Не редактировался ли /etc/systemd/journald.conf ? - не редактировался…
Немного не то. Покажите результат подписки пожалуйста, то что выводится в топик как раз в момент публикации.
Р.с. Сейчас через облако сижу. такая же проблема с системным журналом.
Покажите пожалуйста что выводится в топик именно в момент ввода команды.
То есть - подпишитесь на топик и не завершая команду опубликуйте.
первое запускаю
Потом это
Если да, то на скриншоте так и выведено. потом по crl-c вышел
так и висит ничего не происходит…
Да, порядок верен. Но запускать команду mosquitto_pub -t "/rpc/v1/wb_logs/logs/List/wb-mqtt-homeui-fortest" -m '{"id":4,"params":{}}' нужно не останавливая выполнение первой.
Такое впечатление что вы выполняете команду прямо в вывод первой.
долго висела консоль и выдала
