Добрый день, столкнулся с такой проблемой, контроллер WirenBoard иногда зависает и по ethernet интерфейсу недоступен, при попытке его перезагрузить по питанию у него сразу загорается 2 светодиода и это продолжается около 10-15 минут, далее пробую его запустить на следующий день и контроллер запускается штатно и все работает. В данный момент контроллер работает нормально. C чем могут быть связаны такие зависания?
Контроллер: WirenBoard 7.3.4E/9
ПО: release wb-2401
Также установлен модуль расширения WBE2-I-KNX
Файл с логами из папки /var/log/messages во вложении messages (8,0 МБ)
Также заметил, что раз где то в 10-15 секунд появляется процесс app, который загружает процессор на 80-90 %, а также процесс wb-rules, который загружает процессор на 50-60% при том что никаких скриптов на контроллере нету
Редактировали ли в на тот момент файл /etc/network/interfaces? В логах вижу:
Jan 31 13:39:34 wirenboard-AFA32JE wb-mqtt-confed[905]: ERROR: Invalid config file /etc/network/interfaces
Jan 31 13:39:34 wirenboard-AFA32JE wb-mqtt-confed[905]: ERROR: - interfaces.1: Must validate one and only one schema (oneOf)
Jan 31 13:39:34 wirenboard-AFA32JE wb-mqtt-confed[905]: ERROR: - interfaces.1: method is required
Jan 31 13:39:34 wirenboard-AFA32JE wb-mqtt-confed[905]: ERROR: - interfaces.1: mode is required
Jan 31 13:39:34 wirenboard-AFA32JE wb-mqtt-confed[905]: ERROR: - interfaces.1: Must validate all the schemas (allOf)
Это может быть причиной недоступности через ethernet.
К сожалению, на данный момент мне сложно понять в чем могла быть проблема зависания.
Да и что за процесс app и кто его запускает, не знаю. Сейчас у вас данный процесс запущен?
Если нет, то я бы попробовал его отследить, когда он появится.
