Недоработка и пожелания по поводу алармов
Обнаружил весьма неприятную проблему с алармом
Допустим, мы настраиваем аларм, который отправляет СМС при превышении температуры в 30 градусов. И отправляет соответствующие сообщения при превышении температуры и при возвращении к нормальной. Допустим, температура доходит до значения 30,01 градуса. Отправляется сообщение. Потом датчик считывает показание в 29,95 градусов, отправляется сообщение о нормализации температуры, потом опять в 30,01 и т.д.
В результате получаем опустошенный мобильный счет из за кучи отправленных СМС и посаженный аккумулятор на мобильнике.
А проблема решается предельно просто - достаточно сделать возможность задать “вилку”. Например, активация аларма при достижении 30 градусов, а деактивация в 29. Разумеется, такую штуку можно реализовать через скрипты, но там уже другие трудности
Deleted
