Modbus_client выдает ошибку чтения. Поменяли скорость порта и всех остальных модулей, и ошибки с других устройств пропали.
Вернули скорость порта на прежнее значение - модуль не на связи.
Пожалуйста проверьте что настройки связи всех модулей соответствую настройкам порта.
Крайне желательно - приведите пожалуййста команды, их вывод и то, чем он отличается от ожидаемого. Потому что по описанию - я, возможно, не так понимаю.
Сейчас следующее поведение:
Что вы меняете и как, покажите пожалуйста команды и их вывод.
Меняем через Web-ui
Обратите внимание, менять надо на скорости порта, совпадающей с текущими настройками: Настройка параметров подключения по RS-485 для Modbus-устройств Wiren Board — Wiren Board
Так и делаем
Пожалуйста попробуйте записать значение с помощью modbus_client. Ну и прочитать его потом.
Какая сейчас прошивка в устройстве, его серийный номер?
client.txt (3,2 КБ)
Серийный номер в Web-ui 194231
Так. Что я вижу: Обмен на 57600 есть. А откуда ошибки, кстати? wb-mqtt-serial не остановлен?
А при запуске wb-mqtt-serial с портом настроенным на 57600 - обмена нет? Если так - то покажите лог.
Поменяли неправильно работающий модуль с первым на шине и все стабилизировалось до нормальной работы. Соответственно на вашу просьбу не могу дать ответ.
