Сегодня перейдя в интерфейс WB заметил, что на втором порту RS-485 ни одно устройство не отвечает. В моем случае там висят только датчики WB-MSW v3.
В WB так же установлен модуль WBE2-I-RS485-ISO на нем тоже все устройства были в статусе “не доступны”, там подключены моторы Dooya.
Я попробовал запустить сканирование устройств, он видит все устройства на 2 порту RS-485, но с адресами совершенно другими (отличными от тех, что ан корпусе датчиков), я попробовал удалить и добавить через сканирование одно устройство, не помогло.
При этом судя по всему данные с модулей (датчиков приходят), судя по истории температура меняется и записывается, а шторы управляются.
Решил пару раз ребутнуть WB, дальше стало интереснее.
Моторы Dooya на модуле WBE2-I-RS485-ISO стали доступны, перестал гореть красный восклицательный знак, но стали отмечаться красным 2 модуля уже на первом порту RS-485.
Ставил релиз в день публикации сообщения в телеграм о его выходе и плюс обновил прошивки на всех модулях командой - wb-mcu-fw-updater update-all
Пока могу сказать, что вижу ошибки на портах /dev/ttyRS485-2 и /dev/ttyMOD3.
сен 12 12:00:02 Wirenboard wb-mqtt-serial[6347]: WARNING: </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 1>: closed due to repetitive errors
сен 12 12:00:05 Wirenboard wb-mqtt-serial[6347]: WARNING: </dev/ttyMOD3 19200 8 N 1>: closed due to repetitive errors
Шина проложена утипихой экранированной, пару лет назад. Физические манипуляции в щите последние полгода не проводились. Терминаторы не установлены. Источников помех не должно быть. В целом ничего не менялось и не трогалось. Из необычного на прошлой неделе в доме было аварийное выключение света на пару часов. Но в щите установлен модуль WB-UPS v.2, вроде как с контроллером ничего не должно было случится.
Что касается /dev/ttyMOD3, вот судя по всему сейчас с ним все ок.
А вот с /dev/ttyRS485-2 лежит весь и еще на /dev/ttyRS485-1 появились два девайса без признаков жизни.
Я думаю тему, можно закрыть.
Просто все скинул в дефолт и настроил с нуля по подключению ничего не менялось, как выше и писал, т.е. с физикой было все ок.
После этого добавил все модули и все заработало, единственное это датчики WB-MSW v3. сами себе новые адреса присвоили отличные от тех, что на наклейках пришлось с этим повозиться. Пока пол дня полет нормальный.
(221.5 KB)
Ошибок стало сильно меньше, какие-то есть, но я так понимаю они не критичные. Лог приложил вам. Если вдруг, что-то окажется действительно критичным, дайте знать. Пока все работает.
Подскажите, пожалуйста, когда собирали архив были ложные сообщения отсутствия связи в настройках wb-mqtt-serial в веб-интерфейсе? С какими устройствами? К сожалению, по архиву этого не видно.
Ну сейчас проблем никаких нет в device manager, если про это.
Вот лог на текущий момент. log_20240914T102840.log (45.8 KB)
Там есть пара ошибок по датчику на W1, но это норма.
