Спасибо, заработало. Вчера и так и сяк пытался.
Refresh кнопка
заработало, похоже опечатка была.
Почему в журнале постоянно выскакивает ошибка 0024?
Спасибо!!!
перезапустить node-red или полный деплой сделать, должно пропасть
еще может быть две ноды конфигурации - надо смотреть что коннектится на localhost
Перезапустил Node-Red и сделал полный деплой.
не пропало.
Подскажите, пожалуйста, где и как проверить ноды конфигурации? Как посмотреть что коннектится на localhost?
В вашем видео о работе с нодами вайренборд есть это?
Как с вами можно связаться? Есть пара вопросов по модулю. Тг не находил ник
Добрый у меня тоже проблема такая же но она проявляется только в версии Node-red 3.0 в 2.2 все хорошо работает. Подскажите вы решили проблему. Я думаю это проблема с совместимостью модуля с Node-red
Проблема не решилась, оказался от тг в пользу других уведомлений (почта)
Проблемы с утечкой памяти решены в модулях?
С пол-года назад пришлось отказаться от вашего решения, так как со временем выжиралась
вся память и контроллеру становится плохо.
Проблема именно в этом. Локализовано
После замены на mqtt кубики проблем таких нет.
Добрый данная нода не работает в Node-red 3.0 не инсталлируется. Как можно решить эту проблему
Владимир**:** +375447290903 (A1), +375292200903 MTS
От: Андрей Попов через Wiren Board Support
Отправлено: 5 июля 2023 г. в 8:02
Кому: 7290903@gmail.com
Тема: [Wiren Board Support] [Программное обеспечение] Node-red-contrib-wirenboard
Andrej_Popov
05 Июль
указать Host как. 127.0.0.1 вместо localhost
Examples: 127.0.0.1, 192.168.1.100, mywirenboard.dydns.com
Visit Topic or reply to this email to respond.
To unsubscribe from these emails, click here.
Отлично работает на 3+ версии.
Какой текст ошибки хотя бы?
