Обмен по RS-485 через правило
Добрый день. Такая ситуация. Необходимо отправлять команду через RS-485 на устройство и получать от него ответ, отправляя его в топик.
Привожу правило:
defineVirtualDevice("WindSensor2", {
  title: "WindSensor",
  cells: {
    StartReading: {
      type: "switch",
      value: false
    Result:{
      type: "text",
      value: "",
      readonly: true
defineRule("repeatTimer",{
  asSoonAs: function () {
    return dev["WindSensor2/StartReading"] ;
  then: function () {
    startTicker("two_seconds", 2000);
var portUART = "/dev/ttyRS485-1";//порт
defineRule("GetValue",{
  when: function () { return timers.two_seconds.firing; },
  then: function () {
    if (dev["WindSensor2/StartReading"] == true){
      var buf='2430312C57563F2A2F2F'
      var hexBuf = buf.toString();//force conversion
      var dataString = "";
      for (var i = 0; i < hexBuf.length; i += 2)
      dataString += String.fromCharCode(parseInt(hexBuf.substr(i, 2), 16));
      dataString+="\n"
       //log.info("Output String to Device", dataString);
       log("Output String to Device", dataString);
       //dev["WindSensor2/Result"] = dataString;
      	var commandName = "echo -en "+"\""+dataString+"\""+" > "+portUART;
        log("Command to Send", commandName);
      //log.info("dataString",dataString)
    	runShellCommand(commandName,
      		captureOutput: true,
      		captureErrorOutput: false,
      		exitCallback: function (exitCode, capturedOutput, capturedErrorOutput) //Функция, в которую попадает вывод
                var result = capturedOutput;
                log("Result output: ", capturedOutput); //строка полностью
            	dev["WindSensor2/Result"] = capturedOutput.toString();
                log("cmd Erroroutput: ", capturedErrorOutput);
              	if (exitCode){
                log.error("Ошибка: "+capturedErrorOutput);
     else {
       timers.two_seconds.stop();
Драйвер mqtt-serial отключил. Параметры пора выставил необходимые. Но результат такой. Ответа нет.
Параметры порта:
Перепробовал и в HEX кидать, и строка. Без изменений.
Общение должно быть подобным образом:
Отправил: $01,WV?//<cr><lf>
Получил: $WI,WVP=020.0,045,0
73<cr><lf>
<cr><lf> - символы \r и \n соответственно.
В чём может быть дело?
Если выполнить команды непосредственно из оболочки bash, то ответ приходит?
Посмотрите как это решается в статье: Аппарат для выдачи печенья «Кукинатор 3000» / Хабр
Еще - как сделано в пакете Использование беспроводных штор Dooya и Somfy с контроллером Wiren Board — Wiren Board
